2.0 TFSI AXX by DynoSoft Wrocław 461KM i 524Nm
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Obecny setup auta to:
Wydech 3 cale
Big IC
Filtr TTS
Zmodyfikowana pompa wysokiego ćiśnienia
Wtryski S3
Turbo S3
Całość prac wykonana u nas w firmie.
Wydech 3 cale
Big IC
Filtr TTS
Wtryski S3
Turbo S3
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 23:45 przez guluwroc, łącznie zmieniany 4 razy.
Autotech pompa,oto co robimy teraz:Hulaj pisze:Co za pompa tam pracuje? i czy IC to jakiś customowy czy z s3?
Dzięki wspólpracy z firmą KLS-Sport kończy sie budowąc nowy silnik na naprawde męskim turbo:)
Kute tłoki 83mm,seria 82,5
Kute korbowody
Szpilki ARP
Lekkie koło zamachowe sachs racing wraz z nowym sprzęgłem itd itd.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
guluwroc, zmieniles silnik na golfowski???
majkitdi,moim zdaniem jak krzysiek obrabial glowe i silnik to potencjal jest na duzo. bez trudu przy odpowiednim zasileniu powinno pluc 5xx
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
wtryski z S3 do ilu starcza??guluwroc pisze:problemem będzie paliwo
jesli faktycznie ma byc taka moc, to nie wykluczone ze auto bedzie trzaskac lepsze czasy od Waszej wyscigowki w TDI
kiedy mozna sie spodziewac nowego wykresu??
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 09:49 przez majkitdi, łącznie zmieniany 1 raz.
vw > all
- evolution
majkitdi, guluwroc, audi z golfem tylko tym moze przegrac w osiagach ze golf jest pusty i duzo mniej wazy. pytanie tez jaka jest i bedzie calka mocy w zakresie uzytecznym w obydwu autach, bo majac 600 ps mozna dostac od 400 tylko tym ze charakterystyka mocy w 600 bedzie z du*y i calka wyniesie w zakresie uzytecznym. *#cenzura#* np 350 ps a 400 ma np okolice max parametru w calym zakresie uzytecznym przez co calke ma takze w okolicach 400 ps.
wiec wracajac do tematu co bedzie szybsze i zakladajac ze roznica mas nie wynosi duzo lub masy beda podobne (a takiej informacji co ile wazy nie ma) oraz ze ksztalt wykresow mocy w zakresie uzytecznym sa podobne to 600 ps zamiecie 450 zawsze nawet jakby 450 mialo milion piecset sto dzewiecset niutonow. fizyki pan nie oszukasz...
odwracajac kota ogonem mysle ze audi max co bedzie wstanie posiadac to 520 ps bo na chwile obecna wedlug mojej wiedzy na tyle wystarczaja najwieksze wtryski do tfsi dostepne na ogolnie pojetym rynku przy zalozeniu bardzo bezpiecznego afr w okolicach niskiej 11. a mysle ze gulu nawet kupujac takie wtryski nie bedzie probowal wywalczyc 40..50 ps wiecej zwiekszajac temp spalin o okolo 150 stopni i zblizajac sie do granic silnika. tak czy inaczej czas pokaze jak "meskie" jest to turbo choc osobiscie nie uzylbym takiego okreslenia budujac swoje auto
