Niekiedy zdarza sie nieoczekiwany przyrost obrotów podczas dodawania gazu przy ruszaniu tzn przy minimalnym dodaniu gazu normalnie obroty wchodza na ok 1100-1200 ale czasami przy takim samym dodaniu gazu obroty skacza na 1500-1600 obrotów. Jest to mniej wiecej co 15 - 20 raz. Nie jest to bardzo uciazliwe ale nie wiem czy TTTM????
Ponadto przy zmianie biegów z 1 na 2 przy niskich obrotach mam tak jakby podtrzymanie obrotów tzn obroty nie spadaja tylko sa utrzymywane pomiedzy 1700 - 2000 obrotów.
Bardzo prosze kolegów znajacych te silniki o opinie.
Nagły przyrost obrotów podczas dodawania gazu w 2.0 TSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
- Rafalek114
Moze jest cos nie tak ze sterowaniem przepustnica ... skoro masz mk6 to pewnie masz jeszcze auto na gwarancji ... podjedz do ASO ... ewentualnie moze jeszcze pedal gazu nie bangla tak jak powinnien
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
mirass
Re: Nagły przyrost obrotów podczas dodawania gazu w 2.0 TSI
jesli na ciepłym to przepustnica - podlacz vaga i zobacz czy wszystko jest okgima pisze:Niekiedy zdarza sie nieoczekiwany przyrost obrotów podczas dodawania gazu przy ruszaniu tzn przy minimalnym dodaniu gazu normalnie obroty wchodza na ok 1100-1200 ale czasami przy takim samym dodaniu gazu obroty skacza na 1500-1600 obrotów. Jest to mniej wiecej co 15 - 20 raz. Nie jest to bardzo uciazliwe ale nie wiem czy TTTM????
jesli na zimnym silniku to czasami TTTM
pozdr
www.vagtune.pl tel. 502730289
Co to jest TTTM? ten typ tak ma?
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 19:23 przez Hulaj, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vwgolfv.pl
