Strona 1 z 1
1.4 tsi pytanie o dolot i wydech
: pt wrz 30, 2011 18:55
autor: horsi
jako ze jest to chyba moj pierwszy post witam wszystkich uzytkownikow. chcialem sie dowiedziec co mozna zrobic zamiast seryjnego dolotu w 1.4 tsi 122km? sa jakies setupy gotowe czy moze podejdzie cos z innego vw. ma lepiej oddychac. drugie pytanie co z wydechem? od DP do samego konca, jakie ceny wchodza w gre? to wszystko nalezalo by skwitowac programem w CS. od razu odpowiadam na pytanie dlaczego taki malo podatny silniczek chce dlubac. bo mocy malo a golfem wyjechalem z salonu wiec szkoda sie go pozbywac.
: sob paź 01, 2011 00:28
autor: MatthewG
Na programie będzie około 150km, po zmianie wydechu nie wiem, ale różnicę na pewno poczujesz.
: sob paź 01, 2011 11:14
autor: horsi
z program juz sie orientowalem jak to wyglada. wiec chcialem od razu dorzucic cos jeszcze. wydech z 2-3 tys z tego co tutaj czytam. no a co z filtrem oplaca sie wrzucac cos innego czy roznice sa raczej malo odczuwalne? moze sama wkladka K&N? najgorsze w tym silniku to brak IC. jak tutaj cos modzic. bo raczej zakladanie IC mija sie z celem biorac pod uwage koszta
: ndz paź 02, 2011 00:48
autor: MatthewG
Wkładka raczej nie zaszkodzi, a czy pomoże? Tego już nie wiem. Nie ma IC? :otepienie: Aż pójdę jutro i to sprawdzę.
: ndz paź 02, 2011 14:21
autor: horsi
nie ma nie ma. jest jakis inny wymysl VW. tutaj filmik jak to dziala. pokazowy bo pokazowy ale mniej wiecej wiadomo o co chodzi. myslalem przez chwile czy moze by turbinke wsadzic wieksza ale to tez chyba sporo roboty. zupelnie nie wiem co przy takiej akcji trzeba by wymieniac/zmieniac
: ndz paź 02, 2011 18:32
autor: MatthewG
Dzięki za filmik, ciekawy patent. Załóż jakąś lepszą wkładkę, zrób program i ewentualnie mniej restrykcyjny wydech, a będziesz zadowolony. Uwierz na słowo ;) Takie grubsze plany sobie odpuść.
: ndz paź 02, 2011 20:57
autor: horsi
no to gicio. decyzja zapadla. zobimy cos z dolotem do tego troche pracy przy wydeszku a na koniec program w CS :hmm: czas szykowac kase. jak juz auto zostanie wystrojone dam znac jak lata. z tego co slyszalem chyba jeszcze nikt sie nie podjal wiekszego majstrowania przy 1.4 122 niz program wiec moze bedzie mile zaskoczenie :-)
: pn paź 03, 2011 00:18
autor: MatthewG
Myślę, że jak masz dobrą jednostkę to przy tych modyfikacjach 150km pęknie bez problemu. Powodzenia ;)
: czw paź 20, 2011 21:55
autor: reggy23
dobre, pomysły. Mam ten sam silniczek i tez sie zastanawiam nad zwiększeniem mocy ale dopiero jak sie gwarancja skończy :) . Ja narazie od posadzenia lekko na ziemie zaczynam. Daj znac jaki wydech wsadzisz i jak to będzie brzmiało (zeby w kabinie za głośno nie bylo :) . Pozdrawiam i powodzenia ;)
