2.0tfsi silnik przerywa !
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
zderzak
Post autor: zderzak » pn paź 27, 2014 20:00
Witam, po wymianie turbo, zalaniem plynu chlodzacego itd, odpalam silnik i zaczyna nierowno chodzic na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu uspokaja sie ale jak spadna obroty nierowna praca powraca co moze byc przyczyna ?
Wszystko podlaczone jak nalezy, jedyna sprawa to ułamała mi sie wtyczka, lecz skleilem ją (sam dokladnie nie wiem od czego to jest) przedstawiam zdjęcie ponizej. zazmaczone na czerwowo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 4ec37.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DRUGA sprawa to pojawiła mi sie pomaranczowa kontrolka kierownicy
http://i.iplsc.com/elektryczna-blokada- ... 116-F4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
co to moze znaczyc ?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: 2.0tfsi silnik przerywa !
Post autor: golfer_1984 » pn paź 27, 2014 21:25
zderzak pisze:Witam, po wymianie turbo, zalaniem plynu chlodzacego itd, odpalam silnik i zaczyna nierowno chodzic na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu uspokaja sie ale jak spadna obroty nierowna praca powraca co moze byc przyczyna ?
pierwsza sprawa podpiąć pod VCDS i zczytać błędy
odpinałeś akumulator?? - jeśli tak to trzeba sie przejechać i kierownica zniknie
zderzak
Post autor: zderzak » pn paź 27, 2014 21:42
a czy ktos kojarzy to urządzenie co to jest i do czego służy co zakreslilem na foto ?
zderzak
Post autor: zderzak » wt paź 28, 2014 18:12
problem rozwiazany, dzieki
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt paź 28, 2014 19:05
zderzak pisze:problem rozwiazany, dzieki
Co było?
zderzak
Post autor: zderzak » śr paź 29, 2014 19:31
kontrolka zgasla jak napisales a byla nie doscisnieta wtyczka czujnik w przestawiaczu faz rozrzadu bo mi sie nadłamała, pozatym silnik musial sie zaadoptowac
Wróć do „TSI/TFSI”
