Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 19, 2014 00:44
kresmo pisze:żeby przejechać się po niej na 3 biegu
i wypalić dziury w tłokach prędzej niż DPF`a...
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 20, 2014 08:41
JEsli wtryski beda juz kiepskie lub nawet tylko troche kiepskawe to jest taka szansa ze poleca tloki a zwlaszcza w nowczesnych silnikach na CR. Pare takich przeżylem akcji wymian silników po takim palowaniu top speed. Mi po takim podobnym zabiegu polecialo lichawe juz turbulum choc jeszcze dzialalo znosnie.
brxIII
Post autor: brxIII » pn wrz 29, 2014 07:18
Witam! Miał ktoś z Was styczność z silnikiem 1.0 w Lupo ( nie wiem jakie oznaczenie ) w LPG?? Pytam tutaj gdyż też to jest VAG a na forum lupo mało ludzi i ciężko o odpowiedź :)
Piasek
Post autor: Piasek » pn wrz 29, 2014 08:14
1.0 i 50KM ... to nie może być ani dynamiczne ani oszczędne... I jeszcze zagazowane... To tylko potwierdzać może moje przypuszczenia iż auto chleje spore ilości paliwa. Swoją drogą gdzie oni tam butlę gazu włożyli ? Na tylną kanapę ?? :rotfl:
herbu
Post autor: herbu » pn wrz 29, 2014 09:22
Piasek pisze:Swoją drogą gdzie oni tam butlę gazu włożyli ? Na tylną kanapę ?? :rotfl:
Mieści się tam gdzie koło :) Choć chyba jakaś mniejsza jest - kumpel ma w Arosie 1.4 60KM i wchodzi chyba 27-28 litrów LPG. Fakt, oszczędne to nie jest, bo potrafi i 10 litrów spalić, ale za to 60KM w takiej budzie idą łeb w łeb z mk4 TDI 90KM :)
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
sliwa404
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Post autor: sliwa404 » pn wrz 29, 2014 09:42
Kiedy mk4 90KM to też jest straszny zamulator. Lupo GTI to jest moc.
brxIII
Post autor: brxIII » pn wrz 29, 2014 16:39
Piasek, dziękuję, ale Twoja wypowiedź nie wnosi kompletnie nic na temat.herbu, 1.4 w takiej budzie spali aż tyle gazu ??
herbu
Post autor: herbu » pn wrz 29, 2014 17:56
brxIII pisze:1.4 w takiej budzie spali aż tyle gazu ??
Wg. kumpla 10 litrów LPG na setkę jest w Arosie 1.4 jak najbardziej osiągalne, ale to przy dynamicznej jeździe. Przy normalnej ponoć zamyka się w 7-8. Dodam, że instalacja II gen. więc na sekwencji może być jeszcze mniej.
mitusm
Post autor: mitusm » pn wrz 29, 2014 19:52
Lekka buda, 1.4, dobra sekwencja i będzie ekonomiczne autko.
dominik7
Post autor: dominik7 » pn wrz 29, 2014 22:15
W mieście całkiem możliwe. Ogólnie gaz jest niezbyt wydajnym paliwem w mieście. Spalanie na pewno rośnie gwałtowniej jak w benzynie. Silnik 1,0 jest najgorszy z całej gamy.
Piasek
Post autor: Piasek » wt wrz 30, 2014 08:37
Tu masz raporty spalania tego silnika
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/26593" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/28061" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/23955" onclick="window.open(this.href);return false;
oczywiście wybrane takie które mają minimum 50 wpisów aby były wiarygodne. Spalanie na poziomie 6,5-7 litrów średnie czyli LPG do 9 litrów musisz liczyć.
Golf Mk4 z silnikiem 1.6 ma podobne a oba auta są nieporównywalne pod żadnym względem.
Lupo 1.4 16V będzie jechał o niebo lepiej a spalanie będzie identyczne.
Wniosek z tego jeden: najmniejszych silników nie opłaca się kupować bo absolutnie nie są oszczędne a na dodatek oferują zerową niemal dynamikę jazdy.
MaciekBMW
Post autor: MaciekBMW » wt wrz 30, 2014 15:03
LPG jest najtańsze opłaca się jeśli ktoś chce czymś większym jeździć typu silnik 2,8
brxIII
Post autor: brxIII » śr paź 01, 2014 06:53
Dzięki wszystkim za pomoc, ostatecznie kupione Lupo SDI, wyjdzie podobnie jak na gazie ;) :pub: :pub:
Piasek
Post autor: Piasek » śr paź 01, 2014 07:37
Moim zdaniem zdecydowanie lepszy wybór niż ten nieżyciowy 1.0
Wróć do „Chcę kupić auto”
