VW Golf mk3 gti 2.0 115km Lublin 3900zł
berti666
Post autor: berti666 » wt gru 01, 2015 00:32
http://olx.pl/oferta/golf-3-gti-lublin- ... cIrPJ.html
Poproszę o jakieś rady,uwagi na temat tego egzemplarza
Zauważyłem że fotel kierowcy ma dźwignię z prawej strony tak jak by fotele były od anglika lub wersji trzy drzwiowej czy jednak się mylę? Obudowa pokręteł jest chyba zajęta bo coś to dziwnie wygląda
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » wt gru 01, 2015 07:44
fotele są ok, gti tak miały, to ori fotele editionowe, cały wydaje się być w oryginale, nawet felgi są editionowe, mieszek dźwigni zmiany biegów, fotele, zegary, wszystko jest takie jak wyjechało z fabryki :-) to rzadkość aby znaleźć takie auto nie zniszczone ręką podmieniaczy to kiedyś były naprawdę fajne auta :bajer:
berti666
Post autor: berti666 » wt gru 01, 2015 10:10
Dziękuje, podjadę i obejrzę na żywo. Wiem że klapa tylna jest do roboty reszta niby ok więc zobaczymy
Moje MK3
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 01, 2015 14:36
dodatkowo na zegarach jest napis total a to o czymś świadczy...
markim321
Post autor: markim321 » wt gru 01, 2015 19:37
Jeszcze jest, ale za jakieś 700km już go prawdopodobnie nie będzie :D
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
berti666
Post autor: berti666 » śr gru 02, 2015 10:48
Będę oglądał w sobotę gdyż teraz właściciela nie ma w domu, dam znać jak poszło. Z tego co rozmawiałem to na ta chwilę tak jak wcześniej pisałem jest tylko do naprawy klapa ze względu na korozję no i dokupić trzeba dwie zimówki.
Moje MK3
berti666
Post autor: berti666 » sob gru 05, 2015 14:49
Akumulator do wymiany, na benzynie falują obroty i ciężko chodzi odcina moc ale na gazie już jest oki, klapa do wymiany odchodzi szpachla i jest cała skorodowana. Fotek kierowcy przetarty na boczku , auto ściąga na lewo cały czas. Silnik suchy nie widać wycieków olej w silniku czysty, wymieniana była uszczelka pod głowica to tyle co zauważyłem.
Moje MK3
WichuTM
Post autor: WichuTM » wt gru 08, 2015 22:19
Jak za ta kasę to i tak nieźle. To jest silnik 2e, problem bardzo częsty ale skoro na gazue jest dobrze to w sumie najważniejsze. Takie rzeczy są do ogarnięcia na forum znajdziesz wszystko na ten temat. Jeżeli z blacharki tylko klapa to i tak sukces, to samo ze środkiem, który ogolnie wygląda dobrze. Przyczyn ściągania może być dużo ale zaczął bym od sprawdzenia opon które często są stare, zjechane od złej zbieżności i maja tendencje do ściągania. Jeżeli sprawdzisz, ze auto nie było jakies sprawane typu ćwiartki itp to bym zaryzykowal. Ogólnie jeśli szukasz dupowoza oraz lubisz i umiesz trochę pogrzebać samemu to nie widzę lepszej fury za taka kase. Pod warunkiem, ze karoseria nie jest ogólnie zgnita.
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » śr gru 09, 2015 10:27
berti666 pisze: auto ściąga na lewo cały czas.
a w ogłoszeniu wyraźnie napisane, że samochód ładnie trzyma się drogi .. :-)
no niestety za 4 tys nie oczekujmy ideału dopracowanego do granic, tak jak kolega wyżej napisał, można jeszcze pogrzebać w tym samochodzie i doprowadzić go do jazdy
zresztą co ja piszę, za 10 tys często są rupiecie do generalnych remontów
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » pn gru 21, 2015 19:36
Widać że fotele są z wersji 3d.
Zyygi
WichuTM
Post autor: WichuTM » pn gru 21, 2015 19:56
Recaro w gti zarówno w 3d jak i 5d były uchylane, na dodatek z obu stron miały rączki.
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn gru 28, 2015 13:58
dokladnie w gti byly takie fotele .ot taki bajer .do tego takie fotele to rarytas za spora kwote.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Wróć do „Chcę kupić auto”
