e84 ze stali ocynkowanej jak w większości aut, X1 pierwszej generacji bazuje na bmw serii 3 e90/91. F48 to już inna knstrukcja z napędem na przód i /opcja/ dołączanym tyłem xdrive, wiec chyba haldex ale pewny nie jestem czy to nie nadal konstrukcja bmw a nie haldexCraash pisze:Wie ktoś może z czego wykonane nadwozie ma Bmw X1?
***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Chodzi mi o E84. Miałem na myśli czy ma jakieś elementy z aluminium, ale skoro ma stalowe nadwozie to już wszystko wiem. Jadę w weekend obejrzeć jedną sztukę i muszę pożyczyć czujnik lakieru, a nie każdy nadaje się do aluminium.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jedyne możliwe elementy to w takim wypadku klapy, maski, błotniki. Czasami dach ale to raczej w droższych autach niż X1 więc nie liczyłbym na nic więcej.
Auto przede wszystkim ma nie składać się ze szpachli
EDIT:
Z dokumentacji BMW:
EDIT:
Z dokumentacji BMW:
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Super, dziękuję.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mam okazje kupić golfa 5 2.0 140 km rok 2004 , przebieg 260 tyś . Z tego co wiem został wymieniony słupek silnika bo pękła głowica i ole był w płynie chłodzącym . Poprzedni miał przejechane ok 500 tys a aktualny ma najprawdopodobniej z młodszego modelu bo gdzieś ok 2006 roku . Z tego co wiem pękające głowice i padając pompy oleju to w tym silniku norma . Obecny właściciel jest pierwszym w Polsce właścicielem od 5 lat . Co możecie jeszcze powiedzieć o tym modelu ? Czy warto kopić takie auto ? Na co zwrócić uwagę przy kupnie ?? Z góry dziękuje
- doggie
- Silnik: TSI
A więc silnik BKD, wymieniany słupek bo pękła głowica? Golf ma ponad 500 tys km przebiegu? Faktycznie zajebista okazja
za ile - 8 tys zł? Głowice to norma ale pompy oleju jeszcze nie w tym silniku
Podstawową bolączką będzie korozja https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f= ... 40#p253265" onclick="window.open(this.href);return false;
Lepiej mieć oryginalne 500 tys niż 200tys zrobione z 600 tys i Panie auto igła nic nie stuka nic nie puka a po miesiącu szok że przy takim małym przebiegu wszystko się rozwala .Ale dzięki za odpowiedz .
Ostatnio zmieniony wt sty 23, 2018 14:06 przez zbychu124, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porad
pytasz a i tak wiesz lepiej i nie przyjmujesz argumentów, więc po co pytasz? Szukasz osób które potwierdzą twój wybór? Golf 1K0 i jego silniki, choć nie są złe, ale to już nie to co dawne 1Z czy AFN, 500 tys. km plus nie wiadomo ile na drugiej głowicy nie pachnie optymizmem a na pewno wróży spore wydatki. Jeździłem Golfem V 5 lat, i znam dość dobrze jego plusy i minusy. Jeśli auto nie ma potwierdzonych inwestycji na fakturach czy paragonach to śmierdzi szrotem na odległośćzbychu124 pisze:Lepiej mieć oryginalne 500 tys niż 200tys zrobione z 600 tys i Panie auto igła nic nie stuka nic nie puka a po miesiącu szok że przy takim małym przebiegu wszystko się rozwala .Ale dzięki za odpowiedz .
Na 100% nw czy ma 500tys czy te 260 tys na liczniku co ma obstawiam ze jak większość aut w Polsce ma kręcony licznik . Chodzi mi o wady i zalet silnika 2.0
doggie, Twoja piątka tak wyglądała? Masakra mój golf IV 1999 i pasek z 2000 wyglądały bosko przy tym.
- doggie
- Silnik: TSI
nie zdążyła bo w odpowiednim czasie ją sprzedałemdreyfus pisze:doggie, Twoja piątka tak wyglądała? .
Czyli jak będę oglądał to progi sprawdzić i podłogę. A na co zwrócić uwagę przy silniku ??
- doggie
- Silnik: TSI
o silniku BKD pewnie można książki grozy pisać ale są też i tacy którym się nic nie działo i są zadowoleni, to oczywiste. Jest o tym sporo tematów na różnych forach m.in. http://www.vwgolv.pl" onclick="window.open(this.href);return false; , http://www.a3-club.net" onclick="window.open(this.href);return false; czy obecne forum. Natomiast na pewno bym nie qpował 14 letniego auta - w tym przypadku Mk5 - bez udokumentowanej historii serwisowej tj. paragonów, rachunków na podstawowe wymiany serwisowe jak też rzekome przeprowadzane naprawy.zbychu124 pisze:Na 100% nw czy ma 500tys czy te 260 tys na liczniku co ma obstawiam ze jak większość aut w Polsce ma kręcony licznik . Chodzi mi o wady i zalet silnika 2.0
bez diagnozy dynamicznej i statycznej interfejsem VCDS wiele nie sprawdzisz, jedynie typowe odczucia z jazdy typu przyspieszenie, czy szarpie, drgawki jałowego, to nie stary AAZ gdzie się chwytało za rurę turbo i sprawdzało czy jest ciśnieniezbychu124 pisze:Czyli jak będę oglądał to progi sprawdzić i podłogę. A na co zwrócić uwagę przy silniku ??
Piątka od pasjonata marki na pewno byłaby bardzo dobrym wyborem bez względu na silnik i długo jeszcze posłuży ale na pewno nie będzie okazją cenową, bo chyba takiej szukasz
zbychu124, kupowałeś kiedyś auto? To w przypadku VV musisz wszystko zobaczyć dwa razy bardziej i uważać na wszystko....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
