GOKF 5 BKC układ chłodzenia
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
PO wymianie termostatu nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia. Tak mi się wydaje że o to chodzi. Auto czasem grzeje ciepłym powietrzem A czasem mimo tego że temperatura jest ustawiona na maks to nie grzeje i z nawiewow leci chłodne powietrze. Dodam ze przy mocnym gazowaniu, zmianie biegów powyżej 3.5 tys obrotów I wysokiej prędkości ok 140km/h temperatura silnika rośnie powyżej 90 stopni plyn zaczyna się gotować i wywalać go górą ze zbiorniczka.
Re: GOKF 5 BKC układ chłodzenia
Odpowietrza się sam. Wygląda na problem z uszczelka pod głowicą. błędów na silniczkach w układzie chłodzenia/grzania nie masz czasem?
Podpinalem pod kompa I nic nie wyskoczyło. Jedynie błąd sterownika gateway Ale to raczej nie ma nic wspólnego, robiłem tester na obecność co2 w płynie chłodniczym ten taki z niebieskim płynem. PO zrobieniu testu plyn był idealnie niebieski więc raczej uszczelka odpada
