Golf MK4 Problem z drzwiami kierowcy, nie da się odblokować pilotem.
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
goralpm
Post autor: goralpm » wt lis 01, 2022 19:04
Hejka
Mam problem w Golf mk4, dziś odmówił działania pilot do odblokowania drzwi.
Jeszcze rano działało jak zawsze, jeden klik drzwi kierowcy, drugi klik wszystkie drzwi.
A tera z pilota mogę tylko zablokować.
Ręcznie mogę otworzyć, jednak włącza się alarm, kótry gasnie po przekręceniu kluczyków w stacyjce.
Dodam, że od dłuższego czasu (od kiedy mam tego golfa) z odblokowywaniem drzwi były o tyle problemy, że pilot (key fob) musiał być bardzo blisko drzwi by "złapał zasięg".
W innym samochodzie pilot działa z nastu metrów.
Skanowanie błędów pokazało błąd: code 00928
Wszelkie porady mile widziane, jak się z tym uporać i co może być przyczyną!
Dzięki
Re: Golf MK4 Problem z drzwiami kierowcy, nie da się odblokować pilotem.
Post autor: grg474 » śr lis 02, 2022 18:40
słaba bateria - wymień to problem się rozwiąże. Poważnie - najczęściej jest tak, że jak zaczyna padać bateria to tylko się da zamknąć samochód
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
goralpm
Post autor: goralpm » czw lis 03, 2022 11:05
Bateria była już wymieniana i nie pomogło. Obecna ma mniej niż rok, więc to raczej nie jest problem baterii.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 03, 2022 17:56
Pewnie padnięty kwarc na płytce pilota. Poszukaj ori scyzoryka i będzie ok.
Wróć do „Techniczne”
