Strona 1 z 1
TDI AJM - dziwne odgłosy w czasie jazdy
: pn lis 04, 2019 00:39
autor: pq28
Koledzy - mam dziwny problem.
W czasie jazdy przy 2100 obrotów zaczynam słyszeć dziwne buczenie, które jest najgłośniej słyszalne przy 2100, a potem jakby cichło ze wzrostem obrotów, ale nie ustaje. Po wciśnięciu sprzęgła cichnie, czyli to nie opony. Sprawdziłem cały wydech - nie ma żadnej nawet najmniejszej dziurki. Dźwięk jest irytujący i przy 2100 obrotach samochód wpada w mikro drgania, które czuje na kierownicy.
Czy ktoś z Was miał coś takiego?
Cz wiecie co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: TDI AJM - dziwne odgłosy w czasie jazdy
: czw lis 07, 2019 00:49
autor: grg474
wieszak tłumika czasem nie opadł i nie tłucze się o wzmocnienie zabezpieczające wydech (w połowie podłogi - 8 nakrętek mocujących)
: ndz lis 17, 2019 23:25
autor: pq28
grg474 pisze:
Cały wydech przejrzany. Nic nie tłucze.
: ndz lis 17, 2019 23:54
autor: wesol
Może ktoś wymienił dwumas na jednomas bo też takie objawy furkotu są po tym właśnie w tym zakresie obrotowym.
