Olej
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Olej
5W40 VW 505.01 ACEA C3 lub 5W30 507.00 ACEA C3. Jako że oba oleje są niskopopiołowe typu low spas o specyfikacji C3 to nie ma jakiejś szczególnej różnicy pomiędzy tymi olejami a niestety lepszych olejów - a takimi są 5W40 VW 505.00 ACEA A3/B4 nie możesz lać chyba że masz DPF OUT
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Olej
Wywaliłeś? Jeśli nie ma DPF-a to nie potrzebuje oleju z normą ACEA C3 więc możesz stosować oleje o podwyższonej zawartości siarki i popiołów, 5W40 505.00 ACEA A3/B4 będzie najlepiej chronił podzespoły silnika, 5W40 505.01 z normą ACEA A3/B5 nie jest dostępny ale ty nie masz pompowtryskiwaczy więc nie musisz lać 505.01
