Błąd ABS (V64) 01276 GOLF IV 1.9 TDI AHF
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
denat22
Post autor: denat22 » pt cze 17, 2022 10:41
jak w temacie po odpaleniu auta i przejechaniu powyżej 20km/h na desce pojawią mi się błąd ABS i ESP po zgaszeniu auta znika i ponownie się pojawia przy ruszeniu. Sprawdziłem VAG i jest błąd 01276 ABS Hydraulic Pump. Nie wydaje mi się aby to był problem z pompą ponieważ wszystko działa prawidłowo poza tym, że odcina ESP- bo jest błąd. Czy miał ktoś podobny problem?
luckyboy
Silnik: BCA
Re: Błąd ABS (V64) 01276 GOLF IV 1.9 TDI AHF
Post autor: luckyboy » pt cze 17, 2022 12:34
Pompa robi test zaworów i wyrzuca błąd
denat22
Post autor: denat22 » pt cze 17, 2022 13:37
luckyboy pisze:
Co masz na myśli? Sugerujesz że jednak pompa? Myślałem bardziej cos w stronę elektroniki czujnik itd
Post autor: grg474 » pt cze 17, 2022 15:44
proste - pompa do wymiany, zanim wymienisz sprawdź jeszcze dojście prądu do pompy (chociaż wątpię żeby nie wywalało błędu zasilania)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
denat22
Post autor: denat22 » wt cze 21, 2022 19:38
W moim przypadku na szczęście okazało się że to tylko bezpiecznik :bajer:
Wróć do „Techniczne”
