Jakie amortyzatory polecacie?
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr kwie 05, 2023 01:43
Cześć, ponowię znowu ten temat bo nie znalazłem nic w miarę aktualnego na forum. Czeka mnie wymiana amortyzatorów z tyłu w seryjnym Seacie Leonie Mk1 1,9 TDI. Zawieszenie jest seryjne i chciałbym żeby takie pozostało, bez utwardzania. Zależy mi na uzyskaniu takiej charakterystyki jak fabryczna.
Wcześniej miałem Golfa Mk3 i do niego założyłem Kayabę Excel-G i byłem zadowolony z ich trwałości aczkolwiek mam wrażenie, że były troszkę twardsze niż oryginały. Do Leona Kayaba jako standard również proponuje model Excel-G.
Jaką markę polecacie? Ja mam na myśli Kayabę, standardowego Bilsteina i Monroe. O Monroe dawno temu słyszałem złe opinie ale teraz dają ponoć aż 5 lat gwarancji, nie wiem jak z ich twardością. Z Bilsteina oprócz nazwy kojarzę tylko żółte B6 ale to są sportowe. Co do B4 Bilsteina to kiedyś też słyszałem, że tylne dla golf 4 (czyli chyba identyczne zawieszenie jak w Leonie) stukały od nowości.
marcin7x5
Re: Jakie amortyzatory polecacie?
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 05, 2023 12:40
Sachs lub kyb
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr kwie 05, 2023 13:01
marcin7x5 pisze:
Sachs lub kyb
Dzięki, mógłbyś uzasadnić? A czy Bilsteiny B4 będą twardsze niż Kayaba Excel-G? Teoretycznie one wszystkie powinny być porównywalne skoro zastępują serię ale nie wiem czy w praktyce tak dokładnie jest. A co myślisz o Monroe Oryginal?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr kwie 05, 2023 13:37
Na twardość to wpływają głównie sprężyny. Najlepiej dobrać je w katalogu producenta (np. https://aftermarket.zf.com/pl/pl/sachs/katalogi/#/) po numerze OEM, który można ustalić z VIN. Ja podobnie jak kolega polecam Sachs.
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr kwie 05, 2023 13:56
mat06 z tym, że na twardość głównie mają wpływ sprężyny to zgoda ale amortyzatory w jakimś stopniu również. Tak jak pisałem, kiedyś wymieniłem w Golfie 3 seryjne na Kayaby Excel-G bez zmiany sprężyn i było nieco bardziej twardo.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr kwie 05, 2023 16:27
Moim zdaniem po wymianie starych, zużytych amortyzatorów praktycznie każde inne będą wydawać się twardsze. W zamiennikach w większości przypadków jest dostępny praktycznie tylko jeden model amortyzatora, który zastępuje n numerów OEM amortyzatorów. Tak też jest w Sachs dla mk4, jest tylko jeden model 556 268.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 05, 2023 22:52
Wymieniałem u siebie w Leonie i bilstein stukały. Założyłem Sachs i jest cisza. Mam je od 3 lat i nic złego się nie dzieje.
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr kwie 05, 2023 23:18
marcin7x5 wielkie dzięki za informację. To Bilsteina B4 na pewno nie wezmę, właśnie słyszałem też wcześniej, że lubią stukać. Zdecyduję się na Sachsa albo Kayabę standardową czyli Excel-G.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw kwie 06, 2023 09:05
Ja też mogę dodać, że od około 2 miesięcy mam zamontowane Sachs i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Nic nie stuka, wszystko sprawuje się OK.
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 09, 2023 14:42
Febi strasznie spadł z jakością. To już nie te czasy co kiedyś.
wicekdw
Post autor: wicekdw » pn kwie 10, 2023 15:00
Bardzo Wam dziękuję za wszelkie opinie. Ostatecznie zdecydowałem się na Monroe Oryginal bo dotychczasowe fabryczne też były Monroe. Jestem zadowolony, są właśnie takie jak fabryczne, nie za miękkie, nie za twarde, auto dobrze się prowadzi, ładnie tłumią. Jakość wykonania oceniając z zewnątrz np po osłonach, odbojach i mocowaniach bardzo dobra, identyczna jak w oryginale. Sprzedawca w sklepie mówił, że jakiś czas temu Monroe miało problemy z tulejami gumowo-metalowymi w mocowaniach amortyzatorów ale zostało to już podobno poprawione. Dla informacji numery części wg Monroe: amortyzator 23890 (OE 1J0 513 025 BG), zestaw osłon i odbojów PK078 (osłona OE 1J0 513 425 A, odbój 1J0 512 131 B), mocowanie górne MK118 (OE 1J0 513 353 G).
Wróć do „Techniczne”
