Pisk na 5 biegu
Woonski
Pisk na 5 biegu
Post autor: Woonski » ndz sie 01, 2010 23:33
prefiksy!
Witam, od pewnego czasu mam problem z piskiem podczas dodawania gazu na 5 biegu. Pierwsze 4 biegi wszystko jest ok, gdy wrzucę piąty bieg to w miarę wzrostu obrotów silnika pisk jest coraz "piskliwszy" :grin:. Puszczam nogę z gazu, pisk się uspokaja, ale nie cichnie.
Jeżeli miałbym opisac ten pisk, to mogę jedynie powiedzieć, że jest bardzo "cieniutki" i średnio słyszalny czyli przy wyłączonym radiu słyszalny bez problemu, przy wyłączonym, niesłyszalny. Proszę o poradę co może być nie tak (oprócz porad "jeździj z włączonym radiem" :) )
PS. Kilka dni temu miałem wymieniane całe sprzęgło, ale pisk był słyszalny trochę wcześniej, myślałem, że po wymienia problem zniknie, ale tak się nie stało.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124602]Mój Golf[/url]
pinstonvw
Pisk na 5 biegu
Post autor: pinstonvw » ndz sie 01, 2010 23:52
Pewnie autko to już staruszek. Problemem jest już dość zużyta skrzynia biegów. Mam tak samo u siebie. Nic nie poradzisz, łożyska na wałkach jak również same koła zębate uległy znacznemu wytarciu. Możesz sobie wymienić olej w skrzyni, dodatkowo dolać miarkę Ceramizera. Powinno choć trochę pomóc. Ale piorunujących efektów nie masz się co spodziewać. Lata robią swoje i nic nie będzie wiecznie nowe. Więc tak jak inni by pewnie pisali... włącz radio :D i ciesz się z jazdy.
Woonski
Re: Pisk na 5 biegu
Post autor: Woonski » pn sie 02, 2010 00:17
Ano staruszek... rocznik 93'. A te elementy które uległy zużyciu można wymienić, czy w warsztacie skasują ze mnie połowę wartości samochodu? :)
T.O.B.I.
Pisk na 5 biegu
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 02, 2010 10:05
najczęściej pisk powoduje brak oleju w skrzyni, zębatki piątego biegu nie są smarowane i przegrzewają się a przegrzane zęby dają własnie taki pisk, sprawdź stan oleju w skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
pinstonvw
Pisk na 5 biegu
Post autor: pinstonvw » pn sie 02, 2010 11:42
Koszt naprawy skrzyni, jest raczej porównywalny z kosztem zakupu nowej :D lepiej jakąś dobrą używkę zakupić. Albo po prostu z tym jeździć. Niczemu to nie grozi, i nic się nie stanie. Tak jak już napisałem; wlej świeży olej i dodaj jakiś uszlachetniacz typu doktor silnika, albo ceramizer. Powinno choć trochę wygłuszyć przekładnie.
Woonski
Re: Pisk na 5 biegu
Post autor: Woonski » śr sie 04, 2010 22:05
No to po zabiegu wymiany oleju przekładniczego. Tak jak pisaliście, rewelacji nie przyniósł, może trochę ciszej piszczy i biegi wchodzą minimalnie lepiej, ale jaj nie urywa :)
Dzięki wszystkim za zainteresowanie! Kolejny etap, to odkładana od ponad roku naprawa szyberdachu :/
Pozdrawiam!
Wróć do „Benzyna”
