Klepia zawory po wymianie rozrzadu
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » czw sie 12, 2010 13:04
Witam. Dzis wymienialem rozrzad :) wszystkie znaki idealnie ustawilem jeszcze 3 razy sprawdalem :) zxaplon ustawilem na oko bo nie mam lampy :( odpalam i wszystko ok silniczek chodzi rowno zawory nie klepia nawet jak go przegazowalem :) to mysle se wszystko ok.... mowie dobra jada probna :D 1 wszysko pieknie... 2 wciskam mocniej gaz a tam tykanie :| czy moze to byc przez zle ustawiony zaplon ?? obroty na elektronicznym obrotku trzymia sie na 880.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2051/2b62526ee78f4c9385ef290167a3594e.0.gif[/img][/url]
MÓJ Skromny MK III GL :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3784864#3784864
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sie 12, 2010 14:34
jeżeli jest przestawiony zapłon to może występować spalanie stukowe i dlatego tak klepie, do mechanika jedź na ustawienie zapłonu :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Niedzwiadek18
Re: Klepia zawory po wymianie rozrzadu
Post autor: Niedzwiadek18 » czw sie 12, 2010 16:46
hmmm. ale to tylko pod wiekszym obciążeniem jest np jak przy 40km /h wbije 3 i wcisne mocniej gaz ;/ wczesniej czegos takiego nie bylo. albo jak rozpedze go na 1 do 3tys obrotow i wbije 2 i gazu wiecej to tez stuknie pare razy..;/
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw sie 12, 2010 18:04
Witam masz za wczesny zapłon on objawia się spalaniem stukowym które objawia się najczęsciej pod obciązeniem jedz jak najszybciej na regulacje zapłonu bo spalanie stukowe niekorzystnie wpływa na silnik
kosmita18
Post autor: kosmita18 » czw sie 26, 2010 22:45
i jak kolega znalazl objawe stukania??
honker
Post autor: honker » pt sie 27, 2010 17:20
Na oko możesz się upewnić, że zapłon jest nie taki, sprawdź świece jak są okopcone to jest to. Jak patrzysz na świecę to jejta cześć u góry na której jest ,,wypustka" w którą uderza iskra powinna być brązowawa\słomkowa.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn sie 30, 2010 12:09
Cofnij aparat zapłonowy o tyle aby stukanie ustało tzn najpierw o ok 1mm potem ew korekta. Kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Zawsze do przodu :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 30, 2010 22:01
Koledzy ale na post z 12 sierpnia nie odpowiadajcie niema sensu, autor nie jest zainteresowany.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt sie 31, 2010 11:44
O rzeczywiscie Paweł to przepraszam. :bigok:
Zawsze do przodu :D
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 11 gości
