falujace obroty 1.8t 150 KM, AGU
sytuacja wyglada tak ze kiedy odpalam zimny silnik to jest ok, wskazowka od obrotow nie faluje tylko zatrzymuje sie na 1000obr ale jak juz dodam gazu na luzie powiedzmy do 4 tys obr i puszczam gaz to wskazowka faluje od 500 do 1500 obr, i dzieje sie tak pozniej za kazdym razem kiedy wrzuce na luz i puszczam gaz, czy moze byc to wina silniczka krokowego czy bardziej brudnej przepustnicy?? dodam ze w intercoolerze mam olej wiec przepustnica czysta tez nie jest?? czy mozna ja jakos wyczyscic na wlasna reke?? jezeli tak to czym??
Re: falujace obroty 1.8t 150 KM, AGU
Tak to może być przepustnica , tu masz linka jak czyścić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114" onclick="window.open(this.href);return false;
ja bym jednak sprawdizl pedal sprzegla.. kolego pedal masz twardy czy mieki jak twaredy to psrezglo mailem to samo
Jeśli czyszczenie przepustnicy nie pomoże to jest jeszcze takie coś jak pochłaniacz par paliwa.Znajduje się on przy prawym przednim kole.Jest w nim taki filc,który jak jest zasyfiony to powoduje falowanie obrotów.Ja jestem po wymianie tego filcu i jak ręką odjął,obroty ani drgną.
Jak coś daj znać a ładnie opiszę krok po kroku jak się do tego zabrać
