Naładuj akumulator i wtedy pokręć, na pewno odpali odrazu
Problem z odpalaniem. film
A masz naładowany akumulator?? bo objaw typowy dla rozładowanego akumulatora
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Przyczyn rozładowanego aku może być kilka, np: stary aku, brak elektrolitu w aku, radio lub lampka pobiera prąd. albo alternator nie doładowuje akumulatora.
Lub przyczyna natury mechanicznej np: rozrusznik moze byc wiele przyczyn
Ale pada-ka z paluszka AA próbujesz ??
Jak masz klemy to sąsiada łap i odpalaj jak nie kup.
No dokładnie to akumulator słaby albo klemy nie kontaktują.
A tak przy okazji jaki powinien być pobór prądu na postoju przy włączonym alarmie bo u mnie jest to samo po 4-5 dniach postoju.
- maciejhan
Możliwe też że rozrusznik robi jakąś zwarę ( bo coś wspominałeś że już wcześniej charczał) i rozładuje aku przy pierwszej próbie odpalenia.
koledzy mam pytanko, miałem mk 3 i było prościej z aku niz w mk 4:P a mianowicie nie bylo tego czegos na aku (bezpieczników?:)) pytanie: mogę bez problemu odpiąć aku? nic z komputerem sie nie stanie?
Możesz. Odpinasz zatrzaski trzymające tą skrzynkę na akumulatorze, odkręczasz nakrętki na klemach i całość do góry. Nic się nie stanie.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Re: Problem z odpalaniem. film
witam ...jedz do sklepu wydaj troszeczke pieniądza zainwestuj w nowy akumulator...w tamtym roku zdziwilem sie tak samo jak ty ...doladowywanie pomagalo na jeden dzien ...a to co widac na filmie to jest własnie rozładowany akumulator.
Ile dałeś za ten akku? Nowy czy używkę?domcioo16 pisze:Już jest wszystko ok. Kupiłem nowy akku boscha silver i działa jak marzenie : )
