Brak mocy przy niskich obrotach
DaMos
Post autor: DaMos » pt gru 17, 2010 22:32
Przy niskich obrotach auto nie ma mocy :?
Dzieje się tak, od momentu kiedy montując pompę wspomagania chcieliśmy odpalić auto (po przekręceniu szybko go wyłączyliśmy) pasek wspomagania nie był założony
Objawy są takie... Zmieniając bieg normalnie (np: ta 3 przy ok. 40-50km/h) auto jakby się dusi, trzeba go męczyć na tym biegu i dopiero od 70-80 km/h idzie tak jak powinien
Pierwsze co mi przyszło do głowy, to sprawdzenie rozrządu czy nie przeskoczył, ale jest OK (cechy)
Wymieniłem też świece tak dla pewności :) Nic to nie dało...
Macie jakieś pomysły, co to może być ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313881][b]Mój Golfik MK3[/b][/url] Zapraszam !
wachelo
Post autor: wachelo » sob gru 18, 2010 13:57
A na ssaniu rano też tak się dzieje? Jak wciśniesz gaz do dechy to też? Może lambda uwalona i za bogato daje. Miałem takie objawy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 18, 2010 17:03
a wszystko podłączyliście?? Może pompa stawia jakiś duży opór i dlatego na wolnych nie ma mocy, bo jak na chwilę odpaliliście to nic nie powinno się stać. Może jakiś kabel się wam przełamał przy kostce...np od czujnika temp albo od lambdy albo od wtrysku
DaMos
Post autor: DaMos » ndz gru 19, 2010 13:02
Dzięki wielkie za odpowiedź
Jutro sprawdzę wszystkie kable, a jeśli to nie kable to wymienię sonde
Sprawdzę wcześniej jak chodzi na ssaniu, ale już od jakiegoś czasu wydawała mi się podejrzana :P
np: auto wolno schodziło z obrotów
Gdy rozwiąże problem napisze co było przyczyną
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz gru 19, 2010 14:32
odłącz lambdę i zobacz czy będzie poprawa, jeśli nie to to nie ona
wachelo
Re: Brak mocy przy niskich obrotach
Post autor: wachelo » ndz gru 19, 2010 19:25
rysiektr pisze:odłącz lambdę i zobacz czy będzie poprawa, jeśli nie to to nie ona
jeśli jest błąd typu "no signal" z lambdy, to jak ją odłączy i nie będzie zmian to niewiele się dowie, bo sterownik i tak jej nie widzi, czy podłączona, czy nie imho
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz gru 19, 2010 22:47
ale jak się ją odłączy no signal lub signal to ground wówczas sterownik automatycznie przyjmuje, że korekcja lambda wynosi 1 czyli idealny współczynnik stechiometryczny i da się prawie normalnie jechać, a biorąc pod uwagę to, że lambda zazwyczaj uszkadza się w ten sposób, iż nie działa w pełnym zakresie a jedynie w jego części to powinno to pomóc bo współczynnik jest idealny i sterownik przyjmuje ze mieszanka jest idealna a nie ciągle uboga lub ciągle bogata
Inaczej jeśli to nie jest wina sondy lambda, wówczas owszem nic to nie pomoże (pisałem o tym w poprzednim poście) i będzie wiadomo, że to nie ona i nie ma sensu wydawać kasy na jej wymianę.
wachelo
Post autor: wachelo » pn gru 20, 2010 22:12
W porządku, ale piszę z własnego doświadczenia. Miałem no signal z lambdy i odłączanie zupełnie nic nie dawało. Dopiero wymiana załatwiła temat.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt gru 21, 2010 01:02
no bo jeśli jest no signal to sterownik przyjmuje wartość lambda = 1 tak samo jeśli wcale jej nie ma, i właśnie tak będzie jak piszesz, wszystko się zgadza :pub:
wachelo
Post autor: wachelo » wt gru 21, 2010 20:41
:okej: Teraz pozostaje czekać info od DaMos, czy nasze sugestie są trafne.
DaMos
Post autor: DaMos » śr gru 22, 2010 20:59
Wróciłem dzisiaj od mechanika :) Okazało się, że jednak pasek przeskoczył o 1 ząbek
Po ustawieniu wszystko jest już ok :bajer: zostawiłem jeszcze na noc odłączony aku, aby zresetować kompa
Dzięki jeszcze raz koledzy za zainteresowaniem się moim problemem :pub:
Wróć do „Benzyna”
