Zimny silnik i związany z tym problem.
reedbull
Post autor: reedbull » pt gru 24, 2010 01:05
Witam Panów.
Szukałem na forum odpowiedzi na moje pytanie lecz jej nie znalazłem.
No więc problemem jest zapalenie zimnego silnika. Mianowicie, jeśli bym nie przetrzymał na rozruszniku nie odpaliłbym nigdy.
Filmik:
[youtube][/youtube]
Może to być związane z problemem odpowietrzania baku?
Ma ktoś podobny problem?
PzdR.
tomesko
Post autor: tomesko » pt gru 24, 2010 15:32
Jeśli to dzieje się tylko na niskich temperaturach to raczej nic poważnego .
reedbull
Re: Zimny silnik i związany z tym problem.
Post autor: reedbull » pt gru 24, 2010 15:53
tomesko pisze:Jeśli to dzieje się tylko na niskich temperaturach to raczej nic poważnego .
Dzieje się to nie zależnie od temperatury na zewnątrz.
Np. w lecie gdy odpalam rano jest to samo, za każdym razem po ostygnięciu silnika to się powtarza.
PozdR.
tomesko
Post autor: tomesko » pt gru 24, 2010 19:02
reedbull pisze:
PozdR.
A Przewody, świece i reszta wymieniona była dawno czy nie. Bo zużycie tych elementów może mieć na to wpływ. Filtr paliwa także.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pt gru 24, 2010 19:08
moze paliwo sie cofa z przewodu zasilajacego. mozna by bylo sprobowac zalozyc zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym
Edition's
Post autor: Edition's » pt gru 24, 2010 19:59
Sprawdź czy nie ma paliwa w wężykach od podciśnienia. Jeśli jest to znaczy że zawór regulacji ciśnienia paliwa puszcza paliwo. Zawór znajduje się w listwie wtryskowej.
reedbull
Post autor: reedbull » sob gru 25, 2010 14:05
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Po Świętach zabiorę się za szukanie usterki.
Poza tym Zdrowych i Wesołych Świąt!
PozdR.
P.S.
Wczoraj zakupiłem nowe przewody BOSH i świece. Ściągam Przewody i szok! Olej w komorze świecy!
Może być powodem uszczelka pod pokrywą zaworów?
PzdR.
tomesko
Post autor: tomesko » sob gru 25, 2010 16:10
reedbull pisze:Wczoraj zakupiłem nowe przewody BOSH i świece. Ściągam Przewody i szok! Olej w komorze świecy!
Może być jak masz w jej okolicach tłusty ciemny nalot, to pewnie jej wina ze sobie powoli ścieka.
Wróć do „Benzyna”
