Syczenie przy gwałtownym dodaniu gazu
yacchu
Post autor: yacchu » pt sty 07, 2011 19:37
Mam silnik 1.4 AEX i zauważyłem ze przy gwałtownym dodaniu gazu słychac z okolic przepusnicy coś w rodzaju ''psyyyyyk''
Czy to normalne a może jest tam jakaś uszczelka?
stonefree
Post autor: stonefree » pt sty 07, 2011 23:16
yacchu pisze:Czy to normalne
Tak.
yacchu
Post autor: yacchu » sob sty 08, 2011 12:09
tak tylo ze wczesniej było to mniej słyszalne a teraz jakby gdzies łapał lewe powietrze
yacchu
Post autor: yacchu » sob sty 08, 2011 14:47
Odkreciłem filtr i węzyk od odmy w porządku pozostaje jedynie uszczelka pod przepustnicą o ile taka jest?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 08, 2011 14:55
yacchu pisze:pozostaje jedynie uszczelka pod przepustnicą o ile taka jest?
jest jest...ale może po prostu zrobiłeś się bardziej wrażliwy na takie dźwięki :chytry:
yacchu
Re: Syczenie przy gwałtownym dodaniu gazu
Post autor: yacchu » sob sty 08, 2011 15:32
jest jest...ale może po prostu zrobiłeś się bardziej wrażliwy na takie dźwięki :chytry:[/quote]
ok moze rzeczywiscie uparłem sie na ten dzwiek ...zostawie to bo nic wiecej sie nie dzieje (obroty itp są ok)jak będzie sie coś robić wiecej zaglądne do uszczelki.....wielkie dzieki
tomekk33
Post autor: tomekk33 » sob maja 21, 2011 07:42
Czyli to syczenie jest normalne? Po wymianie oleju zauważyłem to samo u siebie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 21, 2011 10:13
tomekk33 pisze:Czyli to syczenie jest normalne?
przecież są odpowiedzi wyżej...
Wróć do „Benzyna”
