2.0 8v '94 - Brak mocy :(
psk9
Post autor: psk9 » czw sty 06, 2011 17:51
Witam serdecznie, od paru dni autko wariuje. Zastanawiam się, co może być przyczyną.
Wróciłem po tygodniu do domu (w tym czasie był odpalany - co 2 dni - stał na dworzu) - i po powrocie autko zaczęło wariować - nie ma mocy - przy odpaleniu jak max 1000 obrotów..., z minuty na minutę powoli zwiększa się - ciężko przekroczyć próg 2k RPM - pod górkę - masakra 25-30km/h, rozpędza się jak żółw - maks prędkość jaką wyciśnie w chwili obecnej 65-70km/h.
Wie ktoś, co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony czw sty 06, 2011 21:32 przez psk9, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
2.0 v8 '94 - Brak mocy :(
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sty 06, 2011 18:07
moze pompa paliwa
psk9
Post autor: psk9 » czw sty 06, 2011 18:11
Pompa chyba nie za bardzo..., jakiś czas temu też był już na warsztacie - chłodnica wymieniana, mechanik mówił o sondzie lambda np., i wiem że katalizator nie jest w najlepszym stanie.
Przy okazji, jak odpalę go - czuć mocno (nie było tak wcześniej) benzynę, spalanie miał 16-17l - wcześniej - a teraz chyba pali trochę więcej :-)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sty 06, 2011 18:17
na zimnym silniku sonda nie dziala weiec to nie sonda, katalizator jezeli nie jest zapchany to tez nie ma nic do zeczy a najlepiej go wyciac i wsadzic rure 50
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw sty 06, 2011 20:24
tomek mk2 2.0, a w 2.0 8v nie ma podgrzewanej sondy?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 06, 2011 21:38
kwadrat, ma, ale to nie zmienia faktu że nie działa od razu, parę minut przy chłodzie musi minąć. psk9, benzynę możesz czuć bo się dopala czyli np z winy kabli zapłonowych czy świec, albo leje się jej za dużo, poczytaj o regulatorze ciśnienia benzyny i przepływomierzu.
psk9
Post autor: psk9 » pt sty 07, 2011 13:30
Dzisiaj nagrałem filmik + zrobiłem parę fotek, nie jestem mechanikiem, więc za bardzo się nie znam - może ktoś mi pomoże.
Teraz, kiedy jest odwilż - trochę lepiej chodzi - 4k obrotów na jałowym - a wczoraj do 2-3k max.
Zdjęcia:
http://www.michell.pl/golf/DSC02375.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.michell.pl/golf/DSC02376.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.michell.pl/golf/DSC02377.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.michell.pl/golf/DSC02379.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Grochu MK3
Post autor: Grochu MK3 » sob sty 08, 2011 15:59
a jak myslicie moze to byc np komputer?? bo mi np przy 5 tys obrotów łąpie odcinke...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 08, 2011 20:11
Grochu MK3, najczęściej zwalony czujnik halla w aparacie zapłonowym albo czujnik stuków, Vag podłącz powinno się wyjaśnić. Nie i mieszaj się na przyszłość do tematu o innym zupełnie silniku
psk9, na fotkach wszystko wydaje sie ok. Jedź od podstaw - czy iskra wszędzie jest, czy rozrząd się nie przestawił i czy pompa paliwa daje ciśnienia ile trzeba. Fakt że śmierdzi benzyną nieprzepaloną a nie dostaje obrotów świadczy o tym że iskra nie togo - może tylko kopułka albo palec, albo niestety że wtryskiwacze leją na potęgę co może świadczyć o uszkodzeniu sterownika silnika, ale czasem tylko o słabej masie na sterownik kablami brązowymi. Vag tez podłącz jak będzie coś grubego ze sterownikiem to może wykryje. Nie wiem po licho stożek bo tak założony bez separacji od silnika ujmuje sporo koników temu autu ale skoro jest zdejm go i zajrzyj na klapkę przepływomierza, może akurat coś z tego stożka sie urwało i ja zablokowało. Sonda niema nic do tych objawów nawet jakby była całkiem walnięta to pojedzie tylko trochę gorzej. Trzeba TPS i przepływomierz sprawdzić elektrycznie - opisy na forum wystarczy miernik uniwersalny do tego.
psk9
Re: 2.0 8v '94 - Brak mocy :(
Post autor: psk9 » ndz sty 09, 2011 00:08
@Paweł Marek - dzięki za info :-) Kupiłem go w Październiku, i trochę roboty przy nim jest :) - w poniedziałek jadę pod kompa go podłączyć u znajomego, a później pomyśli się co dalej :-) Dam znać, jak czegoś się dowiem - może w przyszłości się komuś przyda.
Przy okazji tak dzisiaj na jałowym przy 2k obrotach coś "syczy", jak dziś sprawdzałem :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 09, 2011 00:39
no to szukaj nieszczelności, stożek może świszczeć, ale oprócz tego rura dolotu zdeformowana, a jeśli cała - to wąż serwa i serwo pod lupę
psk9
Post autor: psk9 » pn sty 10, 2011 11:25
Czy to normalne?:
psk9
Post autor: psk9 » pn sty 10, 2011 15:00
Komputer nic nie pokazał :-) (pomijając lambde) - wina stożka, ściągnął go na chwilę - a moc powróciła :-) do wymiany albo oczyszczenia, ma ktoś może na sprzedaż oryginalny filtr powietrza? lub może podać mi jego numer katalogowy? ;-)
Golf III 2.0 8v "94 125KM
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 11, 2011 01:02
psk9, rura jest zaciśnięta nie wiem dlaczego, może już ten stożek tak zatkany że podciśnienie silnika ją zasało
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
