witam jestem nowy na tym forum wiec prosze o wyrozumiałośc.
tak wiec problem dotyczy samochodu
Vw Golf III 1.8 beznzyna bez gazu rok 1996 ( GL) kod silnika ADZ
mój problem dotyczy obrotów... obroty wachaja sie +/-50 na biegu jałowym na posotoju delikatnie przy tym szarpie silnikiem
co moze byc przyczyną? dodam ze podrczas jazdy gdy zrzuce na luz wszystko jest ok trzyma wtedy 900obr i nic nie wachluje itd.
z tego co sprawdzałem wymieniałem itd
nazbierało sie..
silniczek krokowy wymieniony
podcisnienie węze itd sprawodzne
czujnik temp sprawdzony
kopułka palec sprawdzone
cewka sprawdzona
filtr paliwa wymieniony
przewody napiecia oraz swiecie wymienione
sonda lambda sprawdzona przepustnica równiez czyszczona...
no i moze autko delikatnie straciło na mocy ... a raczej na przyspieszeniu..
przypuszczam jeszcze ze moze to byc którys wałek badz zawór uszkodzony wypalony..
tak wiec proszę o porady ..
Szarbie Silnikiem Obroty na biegu Jałowym ! Pomocy
co do obrotow to masz tak na zimnym czy na zagrzanym silniku mam tak czasem jak po zimnej nocy zaraz rusze chodz sporadycznie to mi szarpie i obroty faluja, sproboj auto rozgrzac na biegu jalowym odpal zostaw na 5 min i sprobój sie przejechac
Witam mam taki problem moze mi ktos pomoze a mianowiscie mam Golfa 3 . 18.8 bezyna + gaz. Zawsze jak odpalam samochod to na bezynie przejade ok 1km i daje buta i przełaczam na gaz i ostanio mam tak ze odaplam na bezynie a on mi szarpie lekko i nie chce po prostu jechac... z ledwoscia przejade 1km i od razu na gaz ... jak samochod jest rozgarzany przezuciałem na bezyne zeby sprzawdzic czy dalej taki objaw jest no ale nie było tego objawu tylko własnie przy odpalaniu szczegolnie z rana kiedy ide do pracy na 6 nie wie mco to moze byc a dodam jescze ze strasznie kopci teraz z wydechu
u mnie to nie ma róznicy... delikatnie szarpie . ale jest to odczuwalne..
podejrzewam tez ze którys wałek jest krzywy badz kompresja na któryms tłuku juz nizsza ;d badz zaworór którys popalony
co Wy na to?
co Wy na to?
