25l/100km
25l/100km
stepek122
jak ja jeżdżę w kolo komina to mam koło 21l/100km ale myślę że to nie jest prawidłowy wynik bo jak jedziesz krótkie odcinki to ze średniej 99l nie zdąży zejść w moment na np. 10l ,a jak jest w trasie to nie wiem bo jeszcze daleko nie jeździłem
co wy o tym myślicie?
batman87co
25l/100km
Mam podobny problem dziś do mechanika idzie dupowóz. Dodam tylko, że przez chwile było ok po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Jedyna różnica: 1.4 ABD, pali 14/100 bez różnicy czy go cisnę/jadę jak emeryt.
batman87co
25l/100km
Cześć,
koniec końców, okazało się, że czujnik temperatury znów się zepsuł oraz "przetarł" się powrót z "korbowodu". Teraz zużycie paliwa wróciło do normy, ca.7l/100km miasto
25l/100km
Ja mam podobny problem w moim Passacie z silnikiem AEK 1.6, myślałem że to wina sondy lambda bo po jej przebadaniu woltomierzem wszystko na to wskazywało, ale jak na razie widzę niewielką poprawę, nie ma co sie poddawać mam jeszcze parę rzeczy do posprawdzania min. przepustnicę, czujnik temperatury czy przepływomierz .
- Lukasz17842
- Naleśnik
25l/100km
moim zdaniem mierniczek w łapkę i zbadać oporność i jakie są volty na czujniku temp. płynu chłodzącego i sądy lambdy
