przestal chodzic na benzynie!
andrzej150800
Post autor: andrzej150800 » pn sty 24, 2011 22:31
Witam wszystkich ponownie
Mam bardzo poważny problem(praktycznie auto unieruchomione) rano odpaliłem auto normalnie na benzynie po chwili przełączyłem na gaz(ins II gen parownik jakiś włoski) po szkole to samo i jadę do domu chce przełączyć z gazu na bęzynę i nic, nie działa silnik na benzynie. Po przyjechaniu do domu wyjąłem pompę paliwa z bagażnika, podszedłem do akumulatora i na chwile podłączyłem na krótko i brzęczy po czym wsadziłem z powrotem do baku i tam spróbowałem podłączyć na krótko brzęczy ale żadne paliwo nie leci. Odpaliłem na gazie(akurat stało auto na górce) jadąc przełączyłem na beznyne i zaczęło jechac znaczy bardzo szarpać i brzeczes z miejsca gdzie sa bezpieczniki i po chwili odmówić dalszej jady. Panowi pomuszcie co to moze byc chyba ta pompa z baku lub jakis przełącznik sterujący (zastanawia mnie to brzęczenie z miejsca gdzie sa bezpieczniki.
Golf II 1.8 silnik RP
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 24, 2011 22:43
Kolego może być problem z przekaznikiem pompy paliwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221812" onclick="window.open(this.href);return false;
andrzej150800
Re: przestal chodzic na benzynie!
Post autor: andrzej150800 » pn sty 24, 2011 23:49
Jak powinna zachowywac sie pompka paliwa gdy jest w baku odczepione sa węzyki a ja podpinam ja pod 12 v z aku poprzez kable? u mnie tylko brzeczy a zadna benzyna nie leci. Jeszcze jedna sprawa zawsze po przekreceniu zapłonu przez chwile było słychac pompke z tyłu teraz jej nie słychac po ustawieniu kluczyka na zapłon. Zastanawia mnie to ze nie jak daje zapłon to nie słychac pompki przez chwile a jak daje jej 12 v na styki w bagazniku to cos tam brzeczy ale wacha nie leci
dodam jeszcze ze na gazie jeździ bez problemu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 25, 2011 10:39
Benzyna powinna lecieć ( o ile jest w baku), a czemu się nie włącza po kluczyku - miałeś sprawdzić (np podmienić na próbe ) przekaźnik. Sprawdź pompę pod podłoga czy na krotko podpięta pracuje, ona może byc też winna. Bo z niesprawną pompą w baku silnik na ogół jakoś tam pracuje, a bez tej pod podłoga niema szans.
andrzej150800
Post autor: andrzej150800 » wt sty 25, 2011 12:09
przekaznik niebieski z numerkiem 67 u mnie juz nie niebieski jest załozony nowy firmy torpan, tak jak piszesz samochod jakos jedzie(nie ma mowy o odpaleniu z benz.) ale podczas jazdy gdy przełącze z gaz na benz. to jedzie szarpie dławi sie ale jedzie i brzęczy co chwile z bezpieczników jak dodam gazu to bardziej a jak nie to przestaje brzeczec i silnik tez około 100-200 obrotów i gaśnie.
Benzyna jest w baku pływak normalnie działa pokazuje prawie 1/3 i tyle faktycznie jest, a pompa podłączona na krótko słychac jak pracuje ale nic nie podaje benzyny do góry z baku wiec tutaj chyba jest problem. Tej drugiej pompy spod auta narazie nie mam jak podłączyć.
czy to jest wkład to tej pompy z baku ?
http://allegro.pl/pompa-paliwa-golf-i-g ... 20359.html" onclick="window.open(this.href);return false;
andrzej150800
Post autor: andrzej150800 » wt sty 25, 2011 17:19
wymieniłem pomphe w baku i nic wiec to odpada niebieski przełącznik 67 zamieniony na nowy i przez chwile było słychac jak cos pracuje z tyłu odpalił na chwilkę i koniec. Wiec ostatnia mozliwosc tak mi sie wydaje to ta druga pompa o której nic nie wiem gdzie jest i jak sie ja wykreca jak wyglada ?
Wróć do „Benzyna”
