Kilka problemów
artur1726
Kilka problemów
Post autor: artur1726 » czw lut 24, 2011 17:44
Problem z wrzucaniem biegów przy zimnym silniku.
Utrzymujące się obroty po spuszczeniu pedału sprzęgła na zimnym silniku.
prezesik25
Kilka problemów
Post autor: prezesik25 » czw lut 24, 2011 20:37
artur1726 pisze:Problem z wrzucaniem biegów przy zimnym silniku.
mało oleju w skrzyni lub wlany jakiś gęstszy niż ori.
artur1726 pisze:Utrzymujące się obroty po spuszczeniu pedału sprzęgła na zimnym silniku.
może być winny silniczek krokowy - byłby do wyczyszczenia
Niech stracę - będę przez chwilę wróżką - zapewne posiadasz silnik 1.8 ABS
artur1726
Re: Kilka problemów
Post autor: artur1726 » pt lut 25, 2011 09:55
prezesik25 pisze:
jaki olej do skrzyni ? jest możliwa wymiana samemu ?
artur1726
Re: Kilka problemów
Post autor: artur1726 » pt lut 25, 2011 10:09
prezesik25 pisze:
Gdzie się znajduje ów silniczek ?
prezesik25
Kilka problemów
Post autor: prezesik25 » pt lut 25, 2011 11:04
artur1726 pisze: jaki olej do skrzyni ? jest możliwa wymiana samemu ?
korki wlewowy i spustowy odkręca się imbusem 17
artur1726 pisze:Gdzie się znajduje ów silniczek ?
wojtas46
Kilka problemów
Post autor: wojtas46 » pt lut 25, 2011 18:57
Olej Castrol taf-x 75w90
henio8
Kilka problemów
Post autor: henio8 » pt mar 04, 2011 10:49
Po co kupować taki olej?????
CASTROL TAF-X 75w-90 kosztuje w internecie ponad 30 zł za PÓŁ LITRA.
Podczas GDY ORYGINALNY OLEJ Z SALONU VW do szkyni, taki jak w fabryce zalewany, kosztuje 38 zł za litr!
Ja zmieniłem na oryginał z salonu, nie dość, że mam taki olej jak trzeba i nie trzeba się martwić, że zły się wleje, wystarczy podać oznaczenie skrzyni, to jeszcze skrzynia świetnie na mim działa i olej jest tańszy niż wiele zamienników.
Naprawdę, jak dla mnie, to niektórzy mają niepokolei w głowie... Jeden szukał po wszystkich sklepach jakiś o-ringów do skrzyni biegów w mk3, wkońcu znalazł za 120 zł, podczas gdy oryginały w salonie za 50 zł... Bardzo wiele rzeczy w salonie jest tańszych lub w podobnej cenie co zamienniki, ale zawsze są lepsze niż zamienniki, ja serwisuje prawie całkowicie na oryginałach.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 16 gości
