Nie chce odpalić
Nie chce odpalić
Co może być nie tak jeśli mieli, mieli ale zapalić nie chce? - GOLF II, silnik 1,8
Akumulatora nie ładuje chyba też... Co dzien jak chciałem odpalić to sięgałem po prostownik.
Nie chce odpalić
A może po prostu już akumulator dętka i nie podaje prądu i nie odpali.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Nie chce odpalić
Wyciągnij przewód WN z kopułki ( ten środkowy) i przyłóż go gdzieś do silnika. Nie dotykaj gołą ręką, bo może Ci jeb..ć. Ktoś niech pokręci rozrusznikiem i będziesz widział czy iskra przeskakuje. A jak nie masz drugiej osoby do pomocy, to połóż go tak żebyś go widział jak będziesz kręcił.
Nie chce odpalić
ta zewnetrzna powinienes slyszec jak przekrecasz zaplon a ogolnie ja sprawdzalem to u znajomego ktory mial zegar do pokazywania cisnienia i podlaczyl sie pod przwod lecacy od baku do wtrysku mi pompa pokazala 1,1 bar a czy pompa daje dobrze to kombinerkami nacisnal wyzyk i podkoczyla do 4bar czyli git
a samochod ma lpg??jak ma to udaj sie do gazownika mi nie chcial zapalic na cieplym jak cos tu masz moj temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=389125" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130462
Nie chce odpalić
wiec tak sprawdz regulator ładowania jedz sprawdzic czy laduje miernikiem jesli ładuje ok , jesli mniej niz 14 v wymien go bo lipny juz. miałem to samo
Vw dla ludzi z Pasja...
Nie chce odpalić
Jest przykręcony z tyłu alternatora.
Takie coś: http://czarnik.neostrada.pl/c14nz/reg_bosch.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie chce odpalić
wykrec go masz jeden kabel do odkrecenia sprawdz tam szczotki ... do alternatora motoroli orginalny koszt 60 zł a zamienik 25 bo sam wymienialem i ładowanie odrazu sie poprawilo jak sprawdzałem to miałem ładowania 13 v a teraz 14,5 14,6 i ładuje normalnie tylko sam szczotek nie wymieniaj ;p kup całosc lepiej nie oddawaj do elektryków to naciagacze policza ci 150 zł albo każą kupic alternator od nich za 200 i tamten wezma i komu innemu wcisna ;p
