1.6 RF po postoju gdy ciepły kręci
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn mar 28, 2011 17:29
Witam. co może być przyczyna złego odpalania silnika 1.6RF na gaźniku 2e2 gdy jest ciepły? gdy silnik jest zimny pali ok,a jak postoi (powiedzmy 10min) i chce go zapalić to musze kręcić dość długo aż załapie.śmierdzi wtedy benzyną
Ostatnio zmieniony pn mar 28, 2011 20:46 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pn mar 28, 2011 17:33
Sprawdź ustawienie zapłonu, a benzyną śmierdzi bo jak długo kręcisz to go zalewa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 28, 2011 23:40
poczytaj o zalewaniu Pierbuga 2E2 (membrana zaworu wzbogacania mieszanki, zawór iglicowy). Kłopot z odpaleniem zgaszonego gorącego silnika na tym gaźniku właściwie jest normą, ale to musi być bardzo gorący silnik co powoduje odparowanie benzyny z gaźnika i nie powinno to trwać dłużej niż potrzeba na kilka dodatkowych obrotów silnika coby pompa benzyny nabiła. Można też zacząć od kontroli ustawienia składu mieszanki, a napisz jeszcze albo przetestuj czy odpalanie z wciśniętym częściowo gazem poprawia sytuację, oraz popatrz na przepustnice rozruchową czy na gorącym gaźniku jest w pozycji pionowej całkowicie otwartej
mr_jaru
Re: 1.6 RF po postoju gdy ciepły kręci
Post autor: mr_jaru » wt mar 29, 2011 17:50
przepustnica rozruchowa jest uchylona na maxa na ciepłym,membrana jest cała,wcisnięcie gazu przy rozruchu nie pomaga
jaru
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 29, 2011 21:00
no więc sprawdź ustawienie mieszanki na gorącym, ze 20 zeta na stacji diagnostycznej. Dobre świece i kable też mają znaczenie. No i zapach benzyny też ma znaczenie - ale nie da się stwierdzic na podstawie tego co napisałeś skąd śmierdzi, czy nieszczelność w układzie paliwowym, czy przebogacona mieszanka
Wróć do „Benzyna”
