zimny silnik obroty podchodzą 2800-2900?
michux
Post autor: michux » śr mar 30, 2011 09:33
witajcie mam taki problem: gdy odpalam golfa silnik 1,4 to na zimnym obroty podchodzą mi 2800-2900;/ gdy się rozgrzeje jest ok. Pomóżcie mi co to może być. Z góry dzięki i pozdro
makx
Post autor: makx » pt kwie 01, 2011 20:37
sprawdz silniczek krokowy a i moze SONDA LAMBDA, padła
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 01, 2011 22:02
Najpierw informacja o typie silnika potem porady.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 02, 2011 11:44
Hehe nie hehe ale nie jesteś początkującym użytkownikiem i zapewne wiesz biorąc się za odpowiedzi w jakich silnikach ta przepływka siedzi, to naprowadź najpierw nowicjusza
michux
Re: zimny silnik obroty podchodzą 2800-2900?
Post autor: michux » ndz kwie 03, 2011 18:04
silniczek krokowy wyglada na nowy no ale wymienię i zobaczę co będzie sie dzialo... pozdrawiam
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 04, 2011 12:37
Za lambde się nie bierz.
Komputer do pewnego momentu ( do czasu nagrzania się silnika do jakiejś temperatury ) nie bierze pod uwagę informacji z sondy lambda.
Piszesz że po odpaleniu, czyli rozumiem że jest to w dosyć krótkim czasie od odpalenia.
Ja bym radził sprawdzić silniczek krokowy, ale najpierw trochę więcej informacji o silniku, czy gaz masz, czy odpala z Pb, czy od razu z gazu jak jest itp.
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pn kwie 04, 2011 21:49
A co z czujnikiem temp. może podaje głupoty na kompa??
Gawior
Post autor: Gawior » wt kwie 05, 2011 20:15
Jak czujnik podawał by głupoty, to nie było by aż takich obrotów, a jest to prawie połowa pełnej prędkości obrotowej.
Wróć do „Benzyna”
