Adaptacja przepustnicy...czy konieczna? AGU
maxan
Post autor: maxan » ndz mar 27, 2011 22:13
Otóż mam zamiar wyczyścić przepustnicę... i mam następujące pytanie czy po czyszczeniu trzeba ja adaptować VAG'iem ? (silnik AGU)
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Kajor
Post autor: Kajor » pn mar 28, 2011 01:37
Jeśli będzie mocno zasyfiona to wypadałoby ją wyjąć i wyczyścić porządniej, a wtedy adaptacja murowana.
Jeśli jest tylko lekko zabrudzona to wystarczy przetrzeć szmatą, albo nawet psiknąć płynem do czyszczenia przepustnicy, zdejmując tylko rurę dolotu. Wtedy adaptacja nie jest konieczna.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn mar 28, 2011 14:14
Pam param sam sobie zobacz jak reaguje twój silnik.Ja czy zrobie adaptacje czy nie to silnik i tak pracuje tak samo. Więc sprawdź jak będzie u Ciebie bo nie ma reguły czy musisz czy nie jest to tylko czynność profilaktyczna.Mam 2 przepustnice i która nie założę z adaptacją czy nie silnik pracuje tak samo. Jak zimny to podwyższone obroty troszkę cieplej i normalka zero falowania.Za fale nie tylko przepustnica odpowiada.A jak pojeździsz to autko się samo nauczy :grin:
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Kajor
Post autor: Kajor » pn mar 28, 2011 14:36
U mnie mimo prób nie nauczyło się przez wiele kilometrów (jałowy na poziomie 1800obr/min). Dopiero VCDS pomógł.
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » śr mar 30, 2011 17:46
Witam.. Dołączę się do pytania bo wymieniłem u mnie przepustnice i po jej zmianie silnik na wolnych obrotach drga i jak by lekko falowały. Zaznaczę że przepustnicę kupiłem używaną na allegro, wymiana przepustnicy była powodem uszkodzonego potencjometru przepustnicy. I teraz moje takie pytanie czy muszę jechać zaadoptować przepustnicę i czy te szarpania mają związek z wymianą przepustnicy. Dodam jeszcze że obojętnie na jakim biegu jadę i puszczę gaz tak żeby samochód równo jechał to też samochód szarpie co może być przyczyną tego szarpania?
Waqa
Post autor: Waqa » śr mar 30, 2011 18:35
leszek jak puszczasz gaz to szarpie?? sprawdź EGR miałem podobną (jak nie taką samą) przypadłość tez w AKQ. Dopiero po odłączeniu EGR problem ustal.
marcin7x5
Re: Adaptacja przepustnicy...czy konieczna? AGU
Post autor: marcin7x5 » czw mar 31, 2011 08:43
Waqa pisze:leszek jak puszczasz gaz to szarpie?? sprawdź EGR miałem podobną (jak nie taką samą) przypadłość tez w AKQ. Dopiero po odłączeniu EGR problem ustal.
Podepnę sie pod temat. W moim AUS-ie szarpie jak chcę przyspieszyć po hamowaniu silnikiem tzn jak zwalniam hamując silnikiem i chcąc potem przyspieszyć to jest jedno szarpnięcie silnikiem w momencie nacisnięcia na pedał gazu. Potem juz ładnie wkręca się na obroty bez żadnego jęknięcia. Czy to tez może byc wina EGR ?
Post autor: grg474 » czw mar 31, 2011 12:46
marcin7x5, a nie jest to czasem związane z luzem na poduszkach albo na przegubach wewnętrznych?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 31, 2011 14:56
Byc może ale wtedy czy nie szarpałoby równiez przy hamowaniu silnikiem ? Poza tym nie jest to stały objaw. Nieraz uda sie ładnie przyspieszyc bez wyczuwalnego szarpnięcia.
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » czw mar 31, 2011 19:48
No dokładnie Waqa żebyś mi podpowiedział jak go odłączyć bo nie mam pojęcia....
Waqa
Post autor: Waqa » czw mar 31, 2011 22:55
kolektor wydechowy po prawej stronie masz takie ustrojstwo
odpinasz od tego wężyk podciśnienia i zatykasz go jakaś śrubka. pojeździj trochę i zobaczymy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 01, 2011 08:33
Waqa pisze:kolektor wydechowy po prawej stronie masz takie ustrojstwo
U mnie w silniku 1,616V AUS wężyk ten zakończony jest jakimś zaworkiem. Na pewno nie jest to wężyk z podciśnieniem więć zdjęcie go i zaślepienie nic nie da.
Wróć do „Benzyna”
