przekładka silnika z 1.8 90koni na 18 16v KR
- jarekkoval
a w jakiej one są cenie?? i gdzie je najlepiej dostać? mam jeszcze jeden problem mianowicie nie mam kopułki i rury od dolotu powietrza która łączy puche z filtrem i silnikiem. nie wiecie gdzie moge cos takiego dostać, patrzyłem na allegro ale nie ma!
mam pytanie odnosnie silniczka krokowrgo, szukałem na alegro i nie moge znalesc do Kr-y jakie jest oznaczenie tego silniczka lub gdzie go moge nabyć. podchodzi on moze z jakiegos innego silnika??
mam problem ni wiem gdzie pdpionc silniczek krokowy, dajcie znac gdzie ko mam podpiac?? chodzi o elektryke
Kolega tomek mk2 2.0 pisał Ci już na początku, że jeśli nie znasz się, to dobra rada, nie bierz się sam za to.. KR to jeden z bardziej poświrowanych silników jeśli chodzi o SWAP.... nie zdziwie się kompletnie, jak złożysz to i się okaże, że silnik nie odpala.... oddaj go lepiej komuś, kto dobrze się zna na tym, bo nie każdy Pan Mietek ze stodoły ogarnie takiego KRa
  pozdr
									[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
rosper85, ja szukam pady a nie Twojej opinii, odezwał sie najmądrzejszy. jak nie wiesz jak mi pomóc to sie nie udzielaj na forum, silnik juz chodzi i pali, a po prostu nie wiedziałem gdzie mam podpiąć ten silniczek bo z centralki sterującej za duzo wtyczek nie potrzebnych wychodzi, teraz mam juz nowa centralke orginalna od KRy. lecz dalej nie wiem
mam prośbę posiada ktoś może schemat instalacji do Kr-y w k-jetroniu? ja niby mam ale  nie wiem czy dobry, możne mi ktoś powiedzieć jak jest z centralką sterującą i silniczkiem krokowym? są one potrzebne czy nie bo już głupieje Schemat z ksiązki mi pokazuje ze nie trzeba krokowca a inni mowiąze musi byc. pomocy!!!!!!
									- Paweł Marek
Trzeba , może pod złą nazwa szukasz bo to nie jest silnik krokowy (to nazwa potoczna) tylko zawór stabilizacji biegu jałowego, masz tu rysunki wszystkie
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_kj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=188" onclick="window.open(this.href);return false;
Uzywasz wogóle Googli?
szczerze na necie nie patrzyłem bo kolega mechanik sie tym zajmuje i książki z warsztatu ma. dzieki za pomoc
Mam pytanko, poszukuje przekaznika 244 biegu jałowego ma ktos moze takie cośna sprzedasz??
