Szarpanie, problem z odpalaniem i przyspieszaniem
huczek
Post autor: huczek » śr maja 11, 2011 11:53
Witam, ostatnio caly czas mam problem z silnikiem w moim Golfie z silnikiem 1.6 SR 8V.
Oto co sie dzieje:
-Nieraz ciezko mi go odpalic, nieraz odpala od 'strzala', a nieraz musze nim chwile pokrecic i pobawic sie pedalem gazu..
-Szarpie podczas przyspieszania, tez nie zawsze, ale czesto.
-Nieraz przez pare sekund kompletnie nie reaguje na pedal gazu, naciskam i nic sie nie dzieje, dopiero jak puszcze i chwile poczekam to zaczyna reagowac.
-Podczas zmiany biegow i po wcisnieciu pedalu gazu wydobywa sie takie stukniecie i czuc to na pedale.
Sonda lambda byla ostatnio wymieniana, przepustnica czyszczona i niestety nic to nie dalo. Mozliwe jest to, zeby przestawil sie rozrzad?
Ostatnio zmieniony śr maja 11, 2011 12:50 przez huczek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Re: Ciagle problemy
Post autor: marcin7x5 » śr maja 11, 2011 12:33
huczek pisze:Sonda lambda byla ostatnio wymieniana, przepustnica czyszczona i niestety nic to nie dalo. Mozliwe jest to, zeby przestawil sie rozrzad?
A czy po czyszczeniu przepustnicy adaptowałes ją? Wszystkie objawy wskazuja na przepustnicę.
huczek
Ciagle problemy
Post autor: huczek » śr maja 11, 2011 12:44
Przepustnica sama sie zaadaptowala.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Ciagle problemy
Post autor: Qto » śr maja 11, 2011 12:47
huczek pisze:Przepustnica sama sie zaadaptowala
czyli nie adaptowałeś...może warto od tego zacząć :chytry:
PS. spróbuj wykombinować lepszy tytuł tematu bo będzie musiał polecieć do zsypu...
huczek
Post autor: huczek » śr maja 11, 2011 12:51
Mam kabel, ale powiem szczerze, ze nie wiem do konca jak ja zaadaptowac... Moze mi ktos pomoc? Bo slyszalem, ze jak sie sama zaadaptuje to nie trzeba tego robic, a u mnie jest normalnie ponizej 1000obr na jalowym.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 11, 2011 12:58
huczek pisze:Mam kabel, ale powiem szczerze, ze nie wiem do konca jak ja zaadaptowac... Moze mi ktos pomoc?
proszę bardzo... http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
huczek
Post autor: huczek » śr maja 11, 2011 13:53
Nie wykrywa mi w ogole interfejsu... Na kazdym porcie probowalem i nic.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 11, 2011 14:00
Jeżeli jesteś pewien że w kompie masz wsio ok i kabel też sprawny to poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215221" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
