Problem z przyspieszaniem.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw cze 02, 2011 19:38
Witam, tym razem przyszło mi się zmierzyć z problemem jaki występuje na rozgrzanym już silniku, podczas jazdy (najbardziej odczuwalne na 3 i 4 biegu) w momencie dodawania gazu początkowo przyśpiesza normalnie, osiągając około 3000 obrotów dostaje odczuwalne pod nogą "poślizgi" na pedale gazu. Działa to na zasadzie jak by coś przerywało. :shock:
Po nagrzaniu już silnika odczuwam też, że bolid łapie muła, nie jest tak zrywny jak na zimnym.
MK3 1.6 ABU ;)
Będę wdzięczny za pomoc, poradę lub ewentualne odesłanie do podobnego tematu - dzięki z góry.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pn cze 06, 2011 19:05
Sprzęgło? sonda? czujnik temperatury? lewe powietrze? Nikt nic nie poradzi??
kuba_p
Post autor: kuba_p » pn cze 06, 2011 23:44
Miałem zaolejoną tarczę sprzęgła ( wyciek ze skrzyni ) , powyżej 3 tys obrotów wskazówka obrotka szła w gore predkość zaś zostawała bez zmian . Ale nie zawsze , nieraz mozna było zrobic dobrych parę kilometrów i było OK , ale jak sie już raz ślizgło to ślizgało się cały czas .
Po nagrzaniu wyłącza się ssanie więc silnik dostaje uboższą mieszankę dlatego masz wrażenie ze jest mułowaty , do tego ślizgające się sprzęgło ...
Podjedź do speca , dobry spec za diagnozę nie weźmie nic .
ssarna1
Re: Problem z przyspieszaniem.
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 10:44
kuba_p pisze:Po nagrzaniu wyłącza się ssanie więc silnik dostaje uboższą mieszankę dlatego masz wrażenie ze jest mułowaty
Pierwsze słysze, ze "mułowatość" to normalny objaw.
Ps.. nie ma "ssania" w silniku z wtryskiem.
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Benzyna”
