Przygasa zaraz po zapaleniu na zimnie
herbu
Post autor: herbu » czw mar 03, 2011 07:32
Witam.
Jako, że nie znalazłem identycznego problemu, pozwoliłem sobie założyć nowy temat. Chodzi o to, że jak jest mróz, to po przestanej nocy uruchamiam silnik. Uruchamia się super, zapala po 0,5 sek kręcenia rozrusznikiem. Po zapaleniu silnik pracuje równiutko, obroty utrzymują się na poziomie 1200, nie wahają się, wszystko super. Jednak gdy dodam leciutko gazu silnik lekko się dławi - obroty na chwilkę spadają do 600-700 i ciężko jest ruszyć. Jednak gdy mocniej nacisnę na gaz - obroty na ułamek sekundy spadają, a potem rosną normalnie. I już po takim przegazowaniu wszystko jest ok - można już leciutko dodać gazu, można ruszyć bez gazu i przygasanie to po prostu znika - jeździ normalnie. Później już nie występuje, niezależnie czy auto stało kilka godzin, czy nie. Jedynie występuje na dość dużym mrozie, po przestaniu kilkunastu godzin. Niby nic to nie przeszkadza, bo jeździ się normalnie, ale wcześniej takiego objawu nie miałem, więc jestem ciekaw co może być tego problemem. Dodam, że dzieje się tak oczywiście na benzynie. Olej, płyn chłodzący wszystko w normie - niczego nie ubywa, nie przybywa, wszystko czyściutkie. Chodzi mi po głowie, że może czujnik temperatury? Poradźcie proszę - może ktoś miał podobny problemik?
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
herbu
Post autor: herbu » pt mar 04, 2011 09:51
Jedyne co znalazłem na forum, to że ten tym tak ma. I nie ma się co przejmować. Faktycznie w zasadzie nie ma czym, jednak wcześniej tak się nie działo i nagle zaczęło. Zobaczymy co będzie jak się ociepli.
herbu
Post autor: herbu » pn mar 07, 2011 12:01
Wczoraj po przestanych 2 dniach efektu nie było. Ruszyłem zaraz po odpaleniu i było elegancko. Ale na zewnątrz było około 3 stopni na plusie. Dzisiaj rano było już -2 stopnie i dławienie było, ale tylko do pierwszego lekkiego przegazowania (tak do 1600 obr.) Później już wszystko w normie. Przy następnych dzisiejszych odpaleniach było już ok. Macie jakieś pomysły?
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn mar 07, 2011 22:18
Masz mały problem nie przejmuj sie podepnij sie pod VAG i zobacz to może być wszystko świece, przepływaka może przepustnica brudna. U mnie jak był czujnik temp cieczy walnięty to po odpaleniu przez pięć s chodził jak na 3 gary. Tu czasami naprawdę ciężko zgadnąć co jest nie tak. Jeździ i pali to się nie przejmuj i w drogę :grin:
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
herbu
Post autor: herbu » wt mar 08, 2011 11:50
ggregorii pisze:Masz mały problem nie przejmuj sie podepnij sie pod VAG i zobacz to może być wszystko świece, przepływaka może przepustnica brudna. U mnie jak był czujnik temp cieczy walnięty to po odpaleniu przez pięć s chodził jak na 3 gary. Tu czasami naprawdę ciężko zgadnąć co jest nie tak. Jeździ i pali to się nie przejmuj i w drogę :grin:
Właśnie po przeanalizowaniu wszystkich postów na forum dotyczących zabrudzonej przepustnicy, zastanawiam się, czy może to nie ona jest winna. Choć z drugiej strony, żadne inne objawy na to nie wskazują. Na dodatek objaw przeze mnie opisany występuje tylko podczas mrozu. Gdy te,p. powietrza jest dodatnia to wszystko jest w porządku.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz - czasami, powiedzmy raz na 20 odpaleń silnika muszę dłużej pokręcić rozrusznikiem. 19 razy odpala od dotknięcia, po pół sekundy kręcenia rozrusznikiem, a za 20 razem muszę pokręcić około 2-2,5 sek. Dlatego zastanawiam się nad czujnikiem temperatury. Ponoć są one dość wadliwe, więc może tu tkwi przyczyna. A może jeszcze gdzieś indziej...
airbuko
Re: Przygasa zaraz po zapaleniu na zimnie
Post autor: airbuko » wt lip 05, 2011 13:16
herbu, ja mam dokladnie tak samo z tymi odpaleniami. Wymienilem czujnik i u mnie niczego to nie zmienilo
herbu
Post autor: herbu » wt lip 05, 2011 13:34
airbuko pisze:herbu, ja mam dokladnie tak samo z tymi odpaleniami. Wymienilem czujnik i u mnie niczego to nie zmienilo
A ja ostatnio przegoniłem auto po autostradzie. 20 minut jazdy 150-180 km/h i jak ręką odjął. Spróbuj, może u Ciebie też pomoże.
Wróć do „Benzyna”
