Usterka! Obrotomierz spada, miga kontrolka oleju.
Danser
Post autor: Danser » pt lip 29, 2011 20:38
Witam!
Mam golfa 4 z 2000 r. z silnikiem 1.6 16v. Jak dotąd przejechałem 180 000 km bez jakichkolwiek niespodzianek. Od 3 miesięcy, różnicy mechanicy nie moga usunąc usterki która wystąpiła. Wygląda ona następująco:
Po odpaleniu zimnego silnika i przejechaniu około 5km jego temperatura osiąga 90 st. samochód nagle słabnie, obrotomierz spada na 0 (nie zaświeca się ładowanie) i po około 3 sec. zaczyna mrugać na czerwono kontrolka oleju. Samochodem można jechać nadal lecz jest słaby natomiast na wolnych obrotach silnik gaśnie. Aby móc normalnie kontynuować jazdę wyłączam i włączam silnik stacyjką i po tym wszystko wraca do normy. Wymieniono alternator, czujnik oleju, czujnik temperatury płynu chłodzącego. Zaadaptowano przepustnicę. Ponadto sprawdzone zostały: zawór EGR, instalacja elektryczna, przekaźniki, rozrząd, sondy, wydech, ciśnienie oleju. Komputer diagnostyczny nie pokazuje żadnych błędów, jednak podczas podłączenia go w czasie występowania usterki pokazywał brak obrotów silnika i nic więcej (żadnej przyczyny).
Za tydzień wybieram się do Bułgarii i jestem załamany. :( Wszyscy znani mi mechanicy są bezradni.
Czy ktoś miał podobne doświadczenia? Proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam !
Post autor: grg474 » sob lip 30, 2011 13:34
Danser, możliwe że uszkodzeniu uległ czujnik obrotów lub kable od niego - nie znam kodu twojego silnika ale możliwe że jest na pokrywie zaworów
Danser
Post autor: Danser » sob lip 30, 2011 22:41
grg474, mój kod silnika to ADS028988. Faktycznie mam czujnik na pokrywie zaworów (nad wałkiem rozrządu) jednak kiedy odłączyłem od niego kostkę obrotomierz nadal działał, a silnik pracował normalnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 01, 2011 08:45
Twój kod to nie ADS a AUS. Sprawdź czujnik g28. Niestety dostep do niego nie jest łatwy. Jest z tyłu silnika nad prawą półosią.
Wróć do „Benzyna”
