wymień sondę-poprawi się skład mieszanki paliwowo-powietrznej= za to odpowiedzialna jest sonda, gdy jest uszkodzona(ja tak miałem) to palił więcej i zalewał-szalały obroty, czasem gasł. Wymieniłem na nową oryginalną-uniwersalną(nie ma innej) i po kłopocie.
Gaśnie podczas jazdy
witam,ja mam pytanie odnosnie uszczelki pod podstawa monowtrysku. ta ktora lezy na kolektorze ssacym,gdzie mozna j ja kupic i jak ja wymienic,bo u mnie ona jest na nitach chyba przymocowana do kolektora.
To są śruby, przykręcane od spodu,
a to tak an szybko http://auto-truck3.pl/2575-podstawa-kol ... opolo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinny być zespolone na stałe z podstawą tak by można było bez problemu przykręcać i odkręcać nakrętki-coś w stylu śruby zamkowej.
Odkręcaj spokojnie-kluczem z dołu- tak jest w ABU.
