Lekko się nie dogrzewa
Scarab
Post autor: Scarab » sob paź 08, 2011 18:14
Od jakiegoś czasu nie dogrzewa mi się silnik (1.6 AEA), przynajmniej wg licznika. Wskazówka zatrzymuje się tak jak widać na fotce, podczas gdy wcześniej zawsze stała idealnie pionowo. Termostat wymieniałem jakieś półtora roku temu (Wahler). Poziom płynu chłodniczego w normie, temperatura silnika nie spada gdy się ustawi ogrzewanie na max i włączy nawiew na najwyższy bieg. Silnik nagrzewa się raczej szybko. Co może być przyczyną takiego zachowania?
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » sob paź 08, 2011 21:24
Przyczyna prosta - temperatura na zewnątrz spadła, moje 2E tak samo:)
Scarab
Post autor: Scarab » sob paź 08, 2011 22:06
To nie to, zaczęło się tak dziać jeszcze jak było ponad +20 stopni na zewnątrz, poza tym podczas zim nawet przy -20 wskazówka zawsze stała idealnie w pionie...
Wyrox
Post autor: Wyrox » pn paź 10, 2011 09:04
mozliwe jest tez to ze licznik jest zle wyskalowany :) ja mam podobnie , wedlug wskaznika na trasie mam okolo 85 stopni i wiecej niz nie wejdzie a jak wskaznik jest na 90 lekko ponad to slysze juz wiatrach na chłodnicy ktory wlacza sie powyzej 100 stopni podajze . Poprostu olej to i smigaj dalej :) albo rozkrec licznik i z tylu tego masz regulacje tego wskaznika . Ja walczylem z tym zmienialem termostaty itp itd i dalej mam to samo :)
kriswol
Post autor: kriswol » wt paź 11, 2011 18:55
A nie jest to mimo wszystko termostat ? Znam przypadki że termostat nie wytrzymywał nawet roku. Nowy to koszt około 35 zł to może warto to sprawdzić.
Wyrox
Post autor: Wyrox » wt paź 11, 2011 22:19
Wymienilem 2 termostaty i dalej mialem to samo :) Ale jesli chcesz sie pobawic to zmien i sprawdz :) A takie termostaty za 35 zl to moga byc od nowosci do smietnika :) Bardzo czesto sie zdaza ze nowy termostat juz szaleje , jesli chcesz to na poczatek mozesz zmienic czujnik temperatury :) Zmien i sprawdz czy bedzie roznica , tylko koniecznie zmien na taki sam ( kolor ) .
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » śr paź 12, 2011 08:53
Scarab podepnij pod VAG-a i zobacz jaka wartosc temp. plynu pokazuje i porownaj z tym co na liczniku. termostat wahlera raczej powinien byc ok. Nie wiem czy to mozliwe, ale kiedys czytalem, ze termostaty moga miec rozne wartosci temperatury otwierania i zamykania. Nawet do tego samego modelu silnika, może różnic sie ich praca o parę stopni.
Gdzie to takie golfy mk3 z przebiegiem 140tys jeszcze jezdzą?? :jezor:
Wróć do „Benzyna”
