cykanie w silniku z wzrostem obrotów 1.3 wtrysk
witam, dzisiaj zauwazylem cos dziwnego w moim golfie II ( 91r. benzyna 1.3 wtrysk), mianowicie jest to cykanie które dochodzi z silnika, przyspiesza z wzrostem obrotów. Do tego golf mi dzisiaj dziwnie zakopcił dosyć mocno, az w srodku byl ten dym, tez jak jechalem, zredukowalem z 5 na 3 i strzelil z tlumika.
Co to moze byc? nie wiem czy mam dobry poziom oleju bo na mojej miarce nie ma zadnego min max ani nic takiego, przy samej koncowce jest tylko takie wygiecie jakby, cos takiego -----------------____- a moj olej jest lekko ponad to zgiecie, z 5mm ponad to czyli praktycznie na samej koncowce bardzo dlugiej miarki, wiec chyba zle?
Jesli mam za malo oleju, jaki dolac? i czy moge dolac czy musze spuscic a potem nalac? nie wiem jaki jest wlany bo kupilem go miesiac temu.
przepraszam za "zielone" pytania ale ja jestem motocyklistą i na autach znam sie bardzo malo, tylko w zimie jezdze...
More than a football club, a global brand. There is only one United!
To wgłębienie na miarce to właśnie poziom min-max jeżeli olej jest ponad to wgłębienie to masz tego oleju za dużo, natomiast jeśli poziom oleju jest gdzieś w tym wgłębieniu tj między min (dolne zgięcie) a max (górne zgięcie) to jest ok. Co do reszty twoich pytań to nie znam odpowiedzi.
a co się dzieje jak jest za dużo? i co tak może cykać?
Skoro kupiłeś 2 mies temu to warto wymienić olej, filtry, może płyn chłodniczy (zima idzie), ogólnie przejrzeć auto. Cykanie to mogą byś regulatory zaworów, ich praca zależy od oleju.
a jaki olej wlac?
Generalnie jakis półsyntetyk (10W/40) castrol np. Każdy tutaj powie cos innego pewnie. Chyba , że silnik mocno wyeksploatowany jest to polecają mineralny (15W/40). Filtr oleju niekoniecznie FILTRON, z nimi bywają problemy czasem, MAN np powinien byc lepszy.
damiano1987
Na bank hydropopychacze lub wtryski po prostu cykaja. Zmień olej szkoda ze cie sprzedawca nie poinformował jaki olej był zalany ale zmienic na zime i tak mozesz zwłaszcza jak jest juz zuzyty czyli czarny i rzadki. Jesli cykanie nie ustaje po nagrzaniu silnika mogą być do wymiany hydropopychacze ewentualnie mozna wyjać i wydusic z nich stary olej u mnie pomoglo. pozdr
VW-i jedziesz dalej :)
