Nierówna praca silnika 2.0 FSI
pogodziontko
Post autor: pogodziontko » śr lis 02, 2011 15:46
Witam mój problem polega na tym że rano jak zapale auto to silnik nierówno pracuje po wyłączeniu ssania trochę mniej ale dalej są wyczuwalne,dodam że mój silnik to 2.0 FSI.
Może ktoś wie o co chodzi byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 02, 2011 16:17
Wygląda to na problem zasyfionych gniazd zaworowych co jest wadą konstrukcyjną systemu FSI lub początku niedomagań związanych z automatyczną skrzynią biegów jeżeli masz DSG. Uzupełnij profil o dokładne info tego co masz pod maską.
pogodziontko
Post autor: pogodziontko » śr lis 02, 2011 16:27
Witam skrzynia manualna ktoś mi powiedział że przyczyną może być zasyfiona przepustnica,obroty silnika stoją cały czas w miejscu drgania te przenoszą sie na karoserie z zewnątrz ich nie słychać.
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 02, 2011 16:47
Siadające przepustnice powietrza to wada Volvianek z siln 2.4 D5 ale o FSI nic mi nie wiadomo. Moim zdaniem gdyby było coś z nią nie teges - zaraz byś o tym wiedział w postaci odpowiedniej kontrolki na desce. To równie dobrze może być dwumas bo te silniki/skrzynie miały to ustrojstwo na wyposażeniu a tego ci żadna kontrolka nie pokaże.
pogodziontko
Post autor: pogodziontko » śr lis 02, 2011 16:51
Piasek a co sądzisz o świecach i cewkach zapłonowych?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lis 02, 2011 19:22
telepanie to typowe niedomaganie 2.0 FSI, nagar gniazd zaworowych, najpewniej czeka cię demontaż głowicy
jeśli nie ma wypadania zapłonów to po co zmieniać
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 02, 2011 20:13
pogodziontko pisze:Piasek a co sądzisz o świecach i cewkach zapłonowych?
doggie pisze:jeśli nie ma wypadania zapłonów to po co zmieniać
też tak sądzę. Zawsze możesz sprawdzić to gdzieś pod kompem ale nie sądzę aby to było przyczyną.
A kwestia tych zaworów wygląda tak:
http://pobocze.net/vw/silniki-fsi-czy-a ... -dobre.php" onclick="window.open(this.href);return false;
jak się to naprawia ?
Okazuje się ze są magicy co przy ogromnej cierpliwości potrafią zrobić to bez demontażu głowicy ale w czy Twoim się da ??
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... =0&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
A panaceum na bolączki częściowy tylko ale zawsze choć trochę likwidującym wspomniane zjawisko jest klasyczny oil-catch
http://www.clubtt.pl/testy-i-poralwnani ... lia-o.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak go wykonać ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... C3%B3j+oil" onclick="window.open(this.href);return false;
i do dzieła :bigok:
Reasumując: FSI to kupa.
pogodziontko
Post autor: pogodziontko » ndz lis 06, 2011 19:36
witam czy jest opcja samemu to wyczyścić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 06, 2011 23:19
Przeczytaj tematy pod powyższymi linkami.
Wróć do „Benzyna”
