Utrata mocy, dziwne dźwięki z silnika 1,6 SR
Madziulka87
Post autor: Madziulka87 » pt lis 04, 2011 21:42
dzisiaj podczas jazdy napotkała mnie nie miła niespodzianka, wjeżdzając na obwodnicę chcąc przyspieszyć włączając się do ruchu auto na 5 biegu max. jechało 80km/h, jak jeszcze mocniej wcisnełam pedał gazu silnik zaczął wydawać dziwne dźwięki (tak jak przy zużytym wydechu, ale dźwięk wyraźnie dochodzi z silnika). Dźwiek ten wydobywa się zarówno na biegu jałowym jak i podczas wciskania gazu (im wyższe obroty tym bardziej hałasuje).
Czy ktoś może spotkał się z czymś takim?
Golf IV 1,6SR AKL
Karmel
Post autor: Karmel » sob lis 05, 2011 02:14
skroplona woda w baku
Madziulka87
Re: Utrata mocy, dziwne dźwięki z silnika 1,6 SR
Post autor: Madziulka87 » pn lis 07, 2011 02:08
Diagnoza postawiona przez mechanika to skrzynia biegów do wymiany...
Bardzo dziwne, ponieważ nie zauważyłam żadnej różnicy w zmianie biegów... Czy jest to możliwe, żeby przez skrzynie biegów utracił moc i zaczął "klekotać" jakby miał dziurawy wydech?
Pomóżcie!!!
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lis 07, 2011 21:49
Problemem są najprawdopodobniej zerwane nity mechanizmu różnicowego.Naprawa niestety dość kosztowna jeżeli zerwane "główki "nitów uszkodziły skrzynie .Ja swoją reanimowałem zestawem naprawczym z ASO (skręciłem na śruby )i od kilku lat mam spokój .Skrzyni biegów nie wymieniaj na używana (chociaż mechanikowi łatwiej wymienić )Kupując używkę na pewno wcześniej czy później będziesz miała z nią problemy -naprawiaj tą co masz !
Wróć do „Benzyna”
