1.8 75km duże spalanie brak mocy
kryniutrz33
Post autor: kryniutrz33 » sob lis 12, 2011 17:49
Witam.
Od nie dawna mam mały problem z moim golfem. Golf osłabł i zaczął palić 20l na 100. Na komputerze pokazało błąd czujnika położeniu wału a w tym silniku podobno go nie ma. Czego może to być przyczyna????
Mój MK3 variant zapraszam do oglądania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=499610" onclick="window.open(this.href);return false;
mishabest
Post autor: mishabest » sob lis 12, 2011 21:43
ten błąd to zapewnie błąd czujnika halla i pokaże się zawsze jak podłączysz na zgaszonym silniku. Co do wysokiego spalania to sprawdź czujnik temperatury (opisy na forum) , sondę lambda (możesz odłączyć, jeżeli to ona to spalanie powinno spaść) i ewentualnie poszukaj czy gdzieś lewego powietrza nie dostaje.
P.S. powinieneś podać kod silnika (zakładam że to AAM)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
kryniutrz33
Re: 1.8 75km duże spalanie brak mocy
Post autor: kryniutrz33 » ndz lis 13, 2011 13:53
mishabest pisze:ten błąd to zapewnie błąd czujnika halla i pokaże się zawsze jak podłączysz na zgaszonym silniku.
Czyli pokaże sie nawet jak jest sprawny???? Z tego co wiem to gdyby był to czujnik halla to miałby jeszcze inne objawy np. nie chciał by zapalić.
Gdzie moge znaleźć ten kod silnika? Bo nie bardzo wiem.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz lis 13, 2011 16:05
kryniutrz33 pisze:Czyli pokaże sie nawet jak jest sprawny????
tak, jeżeli testujesz na zgaszonym silniku. Jak odpalisz błąd zniknie.
krystianoo
I ♥ My vw Golf mk2
I ♥ My vw Golf mk2
Post autor: krystianoo » wt lis 15, 2011 14:02
kryniutrz33 pisze: Gdzie moge znaleźć ten kod silnika? Bo nie bardzo wiem.
W środku bagażnika chyba tam gdzie koło zapasowe powinieneś mięć naklejkę z wypisanymi kodami wyposażenia auta i typem silnika :popcorn:
My Guulf ♥ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415054" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
