Brzęczek i kontrolka oleju VR6
siwy7771
Post autor: siwy7771 » czw gru 01, 2011 13:14
Witam.Jestem świeżym nabywcą VR6 i po około 2000 km zaczęła mi mrugać kontrolka oleju i silnik czasem cykał. Gdy sprawdziłem olej okazało się że jest stan idealnie. Niepokoiło mnie to jednak, więc wymieniłem olej(castrol 10 w 40) i filtr oleju Mann. Przez około 1000 km wszystko było ok jednak dziś problem znowu się pojawił. :panna: Dodam że brzęczek włącza się tylko gdy skręcam w lewą stronę. Szukałem na forum ale takiego problemu nie znalazłem.Jeśli był to przepraszam,ale naprawdę tracę już cierpliwość.
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 01, 2011 15:42
sprawdź ciśnienie oleju manometrem
siwy7771
Post autor: siwy7771 » czw gru 01, 2011 23:02
Ok dzięki. taki miałem zamiar tylko ciekawi mnie to,że dzieje się tak tylko przy skręcaniu w lewo.
siwy7771
Post autor: siwy7771 » pt gru 02, 2011 13:09
a czy wpływ może mieć to że tył auta jest ok 4-5 cm wyżej niż przód?tył musiałem podnieść ponieważ zdzierało opony a przodu nie ruszałem.
Wróć do „Benzyna”
