Gdzie czujnik temp. wody?
Meksykanski golf
Post autor: Meksykanski golf » pn gru 05, 2011 22:31
Witam .
Mam pytanie gdzie znajde czujnik temp. wody odpowiedzialny za prace silniczka krokowego w silniku 1.8 golf 3 ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn gru 05, 2011 23:00
Na krućcu wodnym z przodu silnika. na 4 kable
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Meksykanski golf
Post autor: Meksykanski golf » pn gru 05, 2011 23:04
Dzieki wielkie :)
a mam jeszcze jedno pytanie czy jak silnik nie trzyma obrotow jak jest zimny bo wlasnie silniczek krokowy wymienilem nan nowy i dalej lipa wiec mozliwe to jest ze to tego czujnika wina ??
pablodesign
Re: Gdzie czujnik temp. wody?
Post autor: pablodesign » pn gru 05, 2011 23:26
Tak, możliwe, miałem uszkodzony ten czujnik, obroty falowały miedzy 800-1200 na postoju. Wymiana pomogła.
Meksykanski golf
Post autor: Meksykanski golf » pn gru 05, 2011 23:33
no to wymienie go i zobatrze czy pomoze
i dzieki wielkie:)
Meksykanski golf
Post autor: Meksykanski golf » wt gru 06, 2011 19:26
po wymianie tego czujnika zadnej poprawy :(
Meksykanski golf
Post autor: Meksykanski golf » wt gru 06, 2011 19:50
Czy ktos wie czego to moze byc wina ???
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 06, 2011 20:19
lub podgrzewanie kolektora padło a czujnik nowy czy uzywany??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Meksykanski golf
Post autor: Meksykanski golf » wt gru 06, 2011 20:25
nowka sztuka czujnik .
a jest jakis sposub zeby sprawdzic to podgrzewanie ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 06, 2011 23:14
Raczej ADD go niema, tu masz info trochę o ADD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=360683" onclick="window.open(this.href);return false;
Konkretnie nie pomoge ale wyszukaj jeszcze czujnik temperatury powietrza i sprawdź mu omomierzem parametry, oraz dokładnie obejrzyj węzyk do czujnika MAP umieszczonego w sterowniku silnika - coś jak w europejskim 2.0 16V ABF.
Jako że to mało znany silnik może być ciężko znaleźć dobre info
Wróć do „Benzyna”
