dziwne dzwieku
dziwne dzwieku
witam
Gdy ruszam samochodem wylacznie z 1 albo wsteczny to slysze metaliczny dzwiek jakby z pod lewego kola ( jakby trzymal hamulec) kolo bylo rozebrane i jest wszystko okej, jak chce powoli dodac gazu np 1,4tys obr wtedy pojawia sie problem jesli powyzej 2tys nie ma problemu, Gdzie szukac przyczyny|?
Prosze o Pomoc
Prosze o Pomoc
dziwne dzwieku
jak mówisz że jakby trzymał ci hamulec to mogą być zapieczone prowadzenia zacisku albo tłoczek hamulcowy ma wżery i nie cofa spróbuj podnieść go na lewarku przód każde koło z osobna i sprawdź czy bez oporu można nim krecić
dziwne dzwieku
kola przod zostaly sprawdzony, wydaje mi sie to moze byc lozysko wyciskowe sprzegla albo jakis walek na ktorym sie obraca wlasnie te lozysko , ale nie mam pewnosci
dziwne dzwieku
łożysko dawało by o sobie znać na wciśniętym sprzęgle opisz dokładniej ten objaw czy przy dodawaniu gazu tylko czy bez dodawania gazu
dziwne dzwieku
to jest gdy chce ruszyc z 1 lub wstecznego i gdy juz odpuszczam sprzeglo i dodaje gazu slysze jakby tarcie metaliczne ,wydobywa sie jakby z pod lewego kola ale zostalo sprawdzone wszsytko tam jest okej,bardziej to jest slyszalne przy mokrej pogodzie ,Pisk jest tylko przy ruszaniu ,tez sie zdaza ze jak przytrzymam sprzeglo podczas ruszenia to pojawia sie ten dzwiek , nie wiem co to moze byc,lozysko nie daje o sobie znac na wcisnietym sprzegle
