po wymianie świec telepie
norbkuc
Post autor: norbkuc » sob gru 24, 2011 00:32
wymieniłem świece. przejechałem może z 50km i wszystko było ok. Nagle w czasie jazdy jakby stracił moc trochę i pracuje jakby nierówno, tzn. obroty ok 750 ale praca jakaś taka dziwna. Cewki WN sprawdziłem, nic nie widać złego. Komp bez błedów..... co może być przyczyną?
acha świece napewno dobre do tego silnika, dokręcone do oporu tak jak należy.
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob gru 24, 2011 05:58
Hm to że nowe nie oznacza że sprawne. Jeśli masz ochotę to załóż stare i zobacz co się będzie działo.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
pmangel
Post autor: pmangel » wt gru 27, 2011 23:26
A uszczelki pod kolektore dolotowym jeszcze dobre ?? Pewnie nigdy nie wiemieniales i przy wymianie swiec ( potrzeba zdjac kolektor) powinienies tez wymienic. Mi tez auto telepalo na wolnych i nie rowno chodzilo. Po wymianie uszczelek wszystko wrocilo do normy. Polecam oryginalne.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 03, 2012 14:30
Kolega ma silnik z cewkami na każdej ze świec. Sprawdź czy ci się nie wypieły. Lubią to zrobić. Może nie wcisnąłeś ich odpowiednio mocno i któras wyskoczyła.
Wróć do „Benzyna”
