pompka paliwa cały czas chodzi??
repek92
Post autor: repek92 » ndz sty 15, 2012 22:08
witam ostatnio wyciagałem pompke paliwa z baku bo zepsuł mi sie pływak i po włozeniu do baku i po odpaleniu cały czas ja słychac wczesniej tak nie było co moze byc powodem??
doggie
Silnik: TSI
Re: pompka paliwa cały czas chodzi??
Post autor: doggie » ndz sty 15, 2012 22:12
żeby silnik pracował to chyba logiczne że pompka musi chodzić
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 15, 2012 22:18
Słyszysz ją dlatego że albo wcześniej nie zwracałeś na to uwagi, albo pomału kończy żywot.
repek92
Post autor: repek92 » ndz sty 15, 2012 22:48
kiedys tez tak było ale przestała. wydaje mi sie że tak jak by dostawał jakies napiecie cały czas bo przy przekreceniu kluczyka chodzi na chwilke a jak odpale to chodzi cały czas a nie powinno tak byc
vwkoro
Post autor: vwkoro » pn sty 16, 2012 11:31
kolego tak jest w każdym samochodzie jak nie ufasz doświadczonym forumowiczom jedz do mechanika to Ci powie jak powinno być . Jak kolega wyżej napisał wcześniej nie zwracałeś na to uwagi . proste.
To nie silnik warczy to mruczy historia
adamwwy
Post autor: adamwwy » pn sty 16, 2012 13:27
repek92 pisze:kiedys tez tak było ale przestała. wydaje mi sie że tak jak by dostawał jakies napiecie cały czas bo przy przekreceniu kluczyka chodzi na chwilke a jak odpale to chodzi cały czas a nie powinno tak byc
Więc niby jak paliwo miałoby dostawać się do wtrysku skoro pompa ma go nie podawać??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 16, 2012 15:52
repek92 pisze:jak odpale to chodzi cały czas a nie powinno tak byc
to ją odłącz i zobacz co się stanie, auto zgaśnie - będziesz miał odpowiedź czy ma chodzić czy nie.
Pompa jest po to aby podawała paliwo podczas pracy silnika...i na chwilkę przy włączaniu zapłonu (w mk4 jeszcze np przy otwieraniu drzwi kierowcy).
Jeżeli pompę słychać za głośno to bądź przygotowany na koniec jej żywota w najbliższym czasie.
Zamykam
Wróć do „Benzyna”
