Miska olejowa
keeevin
Miska olejowa
Post autor: keeevin » ndz sty 29, 2012 02:37
Witam wczoraj oberwałem miskę olejową w moim golfiku :banghead: i wymieniłem ją dziś na nową wszystko było fajnie :bajer: , po godzinie na parkingu zauważyłem plamę oleju pod autem wyglądało jak by ze śruby spustowej kapało pojechałem do garażu podniosłem auto i dokręciłem tą śrubę po 10 min patrze dalej się mokre robi i tak ją dociągałem później stwierdziłem że sprawdzę czy jest podkładka była jakaś stalowa to wziąłem ze starej miski starą śrubę spustu z miedzianą podkładką i wkręciłem a jeszcze ją przesmarowałem sylikonem i dalej ciekło w końcu dopatrzyłem się dwóch pęknięć koło śruby czy to wada fabryczna czy raczej przez zbyt mocne dokręcanie tej śruby spustowej??
jeśli temat jest w złym dziale to sory jestem tu od dziś
evil666
Miska olejowa
Post autor: evil666 » ndz sty 29, 2012 07:45
wada fabryczna?? raczej wątpię w to... za dużo siły masz kolego :) z wyczuciem się dokręca :) ale próbuj reklamować... może dostałeś akurat tą trefną :P a zazwyczaj to ja mam szczęście do trefnych rzeczy :P
keeevin
Miska olejowa
Post autor: keeevin » ndz sty 29, 2012 13:37
już niestety nie przyjmie jej pewnie bo wracając do domu z tą pękniętą musnąłem policjanta i jest lekka ryska :(
marcin7x5
Miska olejowa
Post autor: marcin7x5 » pn sty 30, 2012 22:36
Jak będziesz tak muskał wszystko po drodze to znów będziesz miske wymieniał :-) Skoro masz peknięcia to albo do spawania albo wymiana. W tych aluminiowych misach Aso skody praktykowało tulejowanie. Tzn rozwiercali i wstawiali tujekę bo te gwinty nagminnie padały.
keeevin
Miska olejowa
Post autor: keeevin » wt sty 31, 2012 00:25
oddałem miskę do spawania ładnie zespawali i jest ok teraz śrubę okleiłem teflonem do uszczelniania i narazie nie cieknie zobaczymy jak to będzie później. jak kupie stalową osłonę pod silnik to ona da rade obroni miskę przed takimi otarciami?? :D
evil666
Miska olejowa
Post autor: evil666 » wt sty 31, 2012 16:12
przed drobnymi uderzeniami na pewno, ale jak gdzieś porządnie przywalisz no to raczej nie pomoże, ale na pewno nie wyrządzi ci to takich szkód jak bez :)
keeevin
Miska olejowa
Post autor: keeevin » wt sty 31, 2012 21:32
mnie w sumie ślizg po koleinie interesuje czy wytrzyma bo dużo kolein tu w gdańsku :D
marcin7x5
Miska olejowa
Post autor: marcin7x5 » wt sty 31, 2012 22:53
Zawsze lepiej jest się slizgnąc osłona niz misą. Po to własnie są te blaszane osłony.
keeevin
Miska olejowa
Post autor: keeevin » pt lut 03, 2012 16:24
Niby tak no ale wolałem podpytać czy warto wydawać kase na to bo jak by miało nic nie dać to szkoda kasy :D
Wróć do „Benzyna”
