Nierówne obroty + sqam gaśnie - 1.4 16v
spyrczak
Post autor: spyrczak » pt lut 24, 2012 17:47
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z dwoma problemami w moim golfie. Pierwszy to nie równe obroty zaraz po odpaleniu, w okresie dużych mrozów stan ten utrzymywał się do ok. 5 minut teraz trochę krócej ale zawsze. Do tego parę razy auto potrafiło mi zgasnąc w momencie w czasie jazdy, zapala się kontrolka akumulatora, silnik gaśnie no i tracę wspomaganie. Jakieś pomysły? Akumulator? może lambda albo immobiliser? Z góry wielkie dzięki za pomoc!
mirek87
Post autor: mirek87 » pt lut 24, 2012 18:08
najlepiej podłączyć vaga i sie z nim przejechać. Standardowo zerknąć by na przepustnice, cewke i reszte zapłonu.
valerio
Post autor: valerio » sob lut 25, 2012 00:02
Podepnij pod vaga i zczytaj błędy to pierwsza rzecz, trochę nieczytelnie napisałeś i nie wiem czy silnik najpierw gaśnie i tracisz wspomaganie czyli tak ma być czy wpierw kontrolka aku, brak wspomagania i potem silnik gaśnie. Po ostatnich mrozach szczególnie nasze 1,4 mają problem z zamarzniętą odmą i pokazuje się problem z obrotami/zawaloną przepustnicą i wyciekim oleju. Widzę że jesteś obok mnie, jak coś to pisz na pw.
valerio
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 25, 2012 14:50
spyrczak pisze:zapala się kontrolka akumulatora, silnik gaśnie no i tracę wspomaganie
skoro silnik gaśnie to normalnym objawem jest brak wspomagania i kontrolka aku :bajer:
spyrczak pisze:Akumulator?
nie
spyrczak pisze:immobiliser?
też nie
albo pod kompa auto...albo czyszczenie przepustnicy (a później jej adaptacja co i tak wiąże się z podłączaniem pod kompa)
spyrczak
Post autor: spyrczak » sob lut 25, 2012 17:18
Wszystko gaśnie w jednym momencie nie wiem co pierwsze. Dzięki skorzystam z rady i podepnę pod kompa ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 27, 2012 13:48
Może być walnięty czujnik położenia wału ale to wyjdzie pod vagiem.
mirek87
Post autor: mirek87 » pn lut 27, 2012 14:00
tak jak koledzy piszą najpierw vag i przepustnica. Co do czujnika wału to też może być walniety ale nie koniecznie wyjdzie to na vagu- sam tak miałem. Jakie oznaczenie silnika masz?
valerio
Post autor: valerio » pn lut 27, 2012 14:30
Koledzy, poczekajmy, bo będziemy wróżyć z fusów, a post będzie poganiał posta. Kolego spyrczak podepnij kompa, skasuj błędy, odpal auto - jazda próbna, następnie podepnij kompa i czytasz kody błędów, wtedy będziesz miał wszystko na bieżąco bez starych nie wykasowanych błędów.
Pozdrowionka dla wszystkich klubowiczów :)
valerio
olej_87
Post autor: olej_87 » pn lut 27, 2012 21:24
Taki sam problem był u mnie i o rozwiązałem poczytaj jak chcesz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=447585" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
