Obroty za małe 1.4 ABD 91r.
- Montrey1990
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Witam problem polega na tym ze auto odpala ok chodzi chodzi jak sie juz nagrzeje to na biegu jalowym ewidentnie czuc jak nierowno pracuje silnik telepie sie zaplonem nie da sie nic ustawic gdzie szukac przyczyny?? czysby wytarty TPS??
MONTREY xD
- Montrey1990
- Silnik: ALH
Tps jest na 100% od nowosci nie dotkniety byl wszystkie plomby sa orginalne i na krokowcu tez dodam ze krokowiec chodzi
MONTREY xD
- piotrusss89
Też tak mam w swoim ABD mechanik powiedział że bierze gdzieś lewe powietrze..najlepiej to sprawdzić Plakiem,pryskać w okolice kolektora ssącego albo w okolicy mono wtrysku pod deklem z filtrem powietrza.. jak obroty wzrosną tzn.że jest nie szczelność.
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Obroty za małe 1.4 ABD 91r.
a czy koledzy czasami nie zmieniali poduszek pod silnikiem ?????
bo ja zmieniłem na jakiś zamiennik i są tak twarde że auto się trzęsło i wystarczyło dodać z 100 obr gazem i miodzio
proponuje zrobić test licznikiem i wejść w obroty i odczytać je powinno być w granicach 800obr jak tak jest to super jak będzie poniżej 750 to kicha szukać lewego powietrza
a najlepiej podpiąć się vagiem jak ma za dużo powietrza to wyskoczy błąd o zbyt ubogiej mieszance a jak nie masz waga to podpiąć się miernikiem pod sondę na kostce za silnikiem i zobaczyć czy nie idzie na jałowej
ale gdyby ssał lewe powietrze to by falował chociaż delikatnie
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- Montrey1990
- Silnik: ALH
W liczniku sprawdzalem obroty i tak sobie skacza 840 do 920 i na przemian poduchy nie wymienialem a koledzy dodam ze pompka troche głosno chodzi?? moze byc jej wina?? mam wrazie czego z passata b3 92r od 2.0 8v podejdzie mi??
MONTREY xD
- Montrey1990
- Silnik: ALH
Wiec panowie problem rozwiazany temat do zamkniecia walnieta byla guma pod monowtryskiem
MONTREY xD
- piotrusss89
Czyli dobrze podpowiedziałem
Moja Bryka
