Problem ze wskazowka od temperatury silnika
dawid13129
Witam Zauwazylem ostatnio podczas jady z 90C wskazowka kompletnie opadla na dol po jakims czasie znowu podniosla sie do 90C.Na drugi narazie bylo dobrze.Co to moze byc ?? Czujnik od temp. ??
Tak do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy i okablowanie do niego
na bank czujnik miałem to samo
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
realdeal222
...i co pomogło bo mam ten sam problem ???
...tylko,że z rana jak auto dłużej postoi przez noc. Później przez cały dzień nie zauważyłem opadającej i podnoszącej się wskazówki. Mam też pytanie czy zepsuty czujnik wyjdzie po podłączeniu pod komputer
???? Pozdrawiam
Wyjdzie jeżeli czujnik wygeneruje bład co nie zawsze sie dzieje. Najlepiej to porównac jakie temp podaje do sterownika silnika a jakie na wskazówkę w desce.
Wymiana na niestety oryginał pomaga. Zamienniki lub niby oryginały z aukcji często są wadliwe.
dawid13129
U mnie narazie wskazkowka dziala dobrze i nic z tym nie robilem
- Acid55555
też miałem to samo. tylko mi wskazywało 1 kreskę przed 90 stopni i potrafiło spaść do 0. Mechanik powiedział mi, że to termostat bo chłodnica jest cały czas gorąca. Kupiłem termostat, ale problem zanikł. Elegancko pokazuje mi teraz 90 stopni, ale i tam termostat nowy wsadzę. Golf w warsztacie, bo tydzień temu się rozbiłem, więc mi go wsadzą.
realdeal222
....czujnik wymieniony na zamienik firmy topran....podobno mega shit ta firma
.....zobaczymy narazie działa
- Acid55555
torpan jest najtańszym zamiennikiem. mam wentylator torpana, ale działa dobrze
dawid13129
Szukaj go na górnej rurze idącej od chłodnicy w kierunku głowicy. Koloru zielonego z 4 pinami. Przeważnie osadzony jest w takim plastykowym gnieździe/trójniku.
