Biegi teraz nie wchodza lub wchodza ciezko. sprzegło mialem wymieniane 1,5 roku temu. oczywiscie w skrzyni jest nowy olej 75w90 z mobila. nie mam pojecia co moze byc niee tak.. bardzo prosze o porady
problem z wbiciem biegów
Ricardo_10
witam, wyciaglem silnik ze skrzynia poniewaz moj juz mial duze przedmuchy.. nastepnie poskładalem nowy silnik i wlozylem z powrotem wszystko tak jak bylo.
- LoLs
- Auto: bmw
a regulowałeś cięgna do wybieraka w skrzyni ??
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Ricardo_10
regulowalem drażek ktory idzie do ciegien w podłodze z lewarka biegow, a wybierak to co to jest jesli mozna spytac ?
bo az tak zaawansowany to ja nie jestem.
Re: problem z wbiciem biegów
jesli masz hydrauliczne sprzeglo to nalezy jeszcze je odpowietrzyc-sprawdz czy masz silownik z wezykiem do zb. z plynem hamulcowym
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Ricardo_10
tak mam hydrauliczne sprzeglo i tez je odpowietrzalem i dalej to samo ..
grzebales jeszcze cos przy sprzegle? czy tylko wyciagnales i wlozyles? rozkrecales skrzynie od silnika czy w calosci remont byl przeprowadzony??
Ricardo_10
no Tak do nowego silnika wlozylem stare ale dobre sprzegło ? a mogło to doprowadzic do czegos ?
Witam, może trochę odkopię, ale gdzie można nasmarować cięgna skrzyni biegów, w jakich miejscach dokładnie, byłbym wdzięczny za pomoc.
